Volkswagen Golf GTI Фердинанд
#461
Отправлено 23 September 2012 - 21:13 PM
#462
Отправлено 23 September 2012 - 23:56 PM
А можно поподробнее?мои 5 копеек, сплен, говно... обрати внимания на топовые материалы шумофф, доволен как удав))))
#463
Отправлено 24 September 2012 - 18:04 PM
#464
Отправлено 24 September 2012 - 23:05 PM
#465
Отправлено 24 September 2012 - 23:16 PM
Спасибо!Шумофф Микс Ф - на передние арки, задние стаканы, задние арки,моторный щит по мере возможности(со стороны салона)неровные участки без пузырей проклеить очень сложно, поэтому сначала проклеил двоечкой а потом М4, далее все это заклеил Шумофф Комфорт10 ну еще сверху накидал все штатное... сразу скажу потом замаялся запихивать печку, ковры и прочее...на горизонтальные поверхности и потолок из звукопоглатителей советовали Шумофф Герметон, очень интерестная структура и прочее, но я пока не пробовал.на двери ушло много материала, но товарищ пошел более простым путем он поклеил в двери двоечку, закрыл полость самым дешевым спленом и, что дало самый мощный эффект, купил на авторынке уплотнительную резинку с двухсторонним скотчем и проклеил контур двери со стороны кузова(самый больший эффект по дверям)и у него получилось намного лучше чем у меня в плане дверей... лучше и приятнее работать с феном и найди ролик чтоб прикатывать шумку(поуже лучше)...так клеил я, клеил две машины опыта маленько имеется будут конкретные вопросы не стесняйся... а то так можно много писать
P.S. Алексей, извини что в твоей теме болтаем.
#466
Отправлено 25 September 2012 - 11:29 AM
гауно или нет можно проверить только в лабораторных условиях на 2 одинаковых тачках ;)мои 5 копеек, сплен, говно... обрати внимания на топовые материалы шумофф, доволен как удав))))
#467
Отправлено 25 September 2012 - 11:51 AM
алена мы с тобой лохи, йухню сделали))
#468
Отправлено 25 September 2012 - 15:37 PM
#469
Отправлено 25 September 2012 - 19:33 PM
#470
Отправлено 11 October 2012 - 18:56 PM
Заниматься этим одному дико скучно и муторно, поэтому на начальном этапе мне помогал Артёмка. Точнее я успел проклеить виброй багажник, а потом он присоединился, но не суть. Ему досталось ответственное задание: пока я заканчивал с багажником, он начал разбирать салон.
В процессе разбора
Скинули бороду, сняли вонючие и грязные ковры и начали зачищать полы от родной битумной жвачки, которая к тому же покрашена в цвет кузова. Водительскую часть полов зачистил Тёмыч, после чего, натрахавшись вдоволь, вручил мне шпатель, отвертку и занял моё место у задних арок, проклеивая крылья под задними картами.
Закатал задние арки и багажник первым слоем вибры
Закончив с водительской "половичкой", ржавчина была зачищена, пол обработан растворителем и задут из баллона. Даже в цвет кузова попали!
Малярные работы
В тот день успели только закончить с задними крыльями и задуть первым слоем водительскую сторону полов
Арки, багажник и крылья закатаны первым слоем вибры
Хорошенько упоровшись 646-м растворителем и догнавшись краской, Тёмыч наотрез отказался работать даже за еду, поэтому на следующий день и далее я продолжал уже сам, подгоняемый им же в аське =). Ковры в тот же день были тщательно пропылесошены, тщательно постираны, а потом замочены и оставлены отмокать в порошке на ночь. Стирка ковров заняла, к слову, около 4 часов.
Стирка в маленькой и тесной ванной
На следующий день я продолжил заниматься самой, как оказалось, муторной и трудоёмкой частью всего предприятия - отскр*цензура*ие родной жвачки. Растворителем я тоже упоролся на славу, но в итоге успел на встречу г2клуба, где решил догнаться и задул вторым слоем краски полы. А потом поехал с приоткрытым окном домой...
Тяжкий труд по отскабливания жвачки
Задул левую сторону вторым слоем, правую - первым
Туннель не красился, можно оценить попадание в цвет
За ночь правая сторона высохла и я начал закатывать полы виброй. Чем еще заняться в воскресенье? За день я успел закатать весь пол и почти весь туннель, когда внезапно кончилась вибра.
Первый слой клал цельными кусками, а не кроил, как обычно бывает
Муторней всего закатывать туннель и часть моторного щита
Не хватило буквально 1\4 листа, чтобы доклеить туннель и часть пола
Обдумав положение, решил закатать полы вторым слоем, т.к. всё равно предстояло докупить вибру и экономить 1000 рублей желания не было. Первый слой был уже знакомый мне по шумке потолка STP`шный GB, только на этот раз 2мм. И если в багажнике такое положение вещей не особо критично, то на арки и туннель маловато. Поэтому я взял 3мм GB (Вибропласт Gold, если память не изменяет, 2,3 мм) и прошелся им по аркам, закончил с туннелем и приступил к закатыванию пола вторым слоем. Лёг он отлично и даже без фена, хотя прокатывать пришлось чуть дольше обычного.
Пол под вторым слоем вибры
Далее я заклеил в 2 слоя 4мм Сплена задние арки, задние крылья, место под диван и багажник и перешёл к финальному этапу. Родная войлочная шумка была без особой жалости отнесена на ближайшую помойку, потому что за 26 лет потеряла всякий товарный вид, а заодно источала такой аромат, который мне долго не забыть. Встала дилемма, чем же заклеить пол. Сначала решил класть в 2 слоя 4мм Сплен, купить войлочную шумку от таза 2108 и подрезать по месту. Но меня убедили обойтись Стизолом, аргументируя тем, что войлок собирает конденсат + заводскую шумку не найти, только самопал. Стизол так Стизол. Купил рулон 3м*1м, толщина 8 мм. Сегодня закончил шумить, наклеив это блестящее чудо. Ложится на поверхность примерно как сплен. Небольшие трудности были из-за того, что его желательно клеить цельными кусками, поэтому кое-где пришлось делать выкройки "по месту", ну и прокатал слегка валиком, чтобы лучше лёг.
Так всё выглядит после проклейки Вибропласта GB 2мм+3мм и Стизола 8мм
С туннелем одним куском не вышло из-за его дурацкой формы и кучи неровностей, поэтому пришлось чуть покроить
Закатанные виброй и спленом арки, багажник, крылья и место под диван
После того, как разберусь с электрикой (с разобранным салоном это делать проще, как ни крути), соберу салон, положу ковры и тогда отпишусь о впечатлениях. Если есть какие-то вопросы, вэлкам в комменты!
#471
Отправлено 11 October 2012 - 19:06 PM
#472
#473
Отправлено 11 October 2012 - 19:15 PM
#474
Отправлено 11 October 2012 - 19:25 PM
#475
Отправлено 11 October 2012 - 20:52 PM
#476
Отправлено 11 October 2012 - 20:57 PM
#477
Отправлено 11 October 2012 - 20:58 PM
#478
Отправлено 11 October 2012 - 21:07 PM
#479
Отправлено 11 October 2012 - 21:14 PM
Это был суровый 2012. Мы красили как могли.Чёто я тоже офигел. Без грунта, всяких кислотников и прочего?
#480
Отправлено 11 October 2012 - 21:24 PM
Расдватриартемка жи знает процедуру, как он допустил простое залитые из баллона?
Я ответил на твой вопрос?
