ехал на машине как ни в чем не бывало. все было как обычно.вдруг ни с того ни с сего перестали включаться передачи(обсолютно все). я остановился, заглушил машину, открыл капот, все на месте, механизмы работают. попробывал попереключать передачи при заглушенном двигателе, они переключались прекрасно. опять завел и не включаются. попробывал выкрутить тросик сцепления до конца, не помогло. заметил что если вкючить передачу а потом завести машину, она начинает ехать даже при нажатой педали сцепления.что это может быть? выжимной подшипник?
з.ы.уже месяца 3-4 что то шуршит в коробке передач. когда я нажимаю сцепление, звук пропадает.
после ремонта вроде все встало на свои места....
встало !!! но ни тут то было!!машина не заводится! стартер щелкает... причем с толкача завели и с передачами ничего не поменялось...как не включались, так и не вкючаются.... я хз что делать....
p/s сгорает 18й предохранитель.... не пойму почему... написано что он за лапочку стояночного тормоза отвечает....хотя я его вытащил, а стояночный тормоз горит....бред какой то.... причем сам пластик предохранителя начинает плавиться...
p/p/s поменял выжимной подшипник, шток подшипника, тарелку, куда шток должен поидее упираться... и сам диск сцепления.
0
В итоге я еще раз снял коробку, поменял корзину и все стало работать отлично!!
ЗЫ мораль всей басни- МЕНЯЙТЕ СРАЗУ ВСЕ СЦЕПЛЕНИЕ! вместе с корзиной, диском, тарелкой
Сообщение отредактировал nagictune: 29 May 2012 - 08:44 AM
