провалы, дёрганье на разгоне, нестабильный ХХ
Сообщений в теме: 13
#1 Ispoler
Ispoler
  • 603 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 11:15 AM
собственно, появилась такая проблема: при разгоне, на любой передаче если тапку не давить сразу в пол(да и в этом случае иногда бывает) периодически как будто кто то дёргает машину сзади. плюс ко всемуна прогретой машине ХХ падает до 500 оборотов, иногда глохнет
в чём может быть проблема?
машина в подписи, поиск юзал.
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 29 May 2012 - 16:23 PM
РХХ проверь. А лучше продиагностировать-посмотреть,какие ошибки показывает.
#3 Ispoler
Ispoler
  • 603 сообщений
РХХ
вас из дас?
ап: понял. как проверить его, или сразу менять? и где он находится?
ап2: нашёл у себя в запасах такую деталь. по виду-бушная, значит была меняна, скорее всего не так давно.
бошевская, мейд ин джермани. и стоит такая же :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал Ispoler: 29 May 2012 - 17:01 PM
#4 Ispoler
Ispoler
  • 603 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 18:14 PM
попробовал отсоединить и завести без него- держит 900 об/мин, при кратковременном нажатии на газ обороты падают и медленно поднимаются. тяжело.
подключил, завёл- обороты 1000 плюс-минус, при той же самой манипуляции вроде обороты возвращает так как должен. вроде работает?
#5 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 08:03 AM
http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq05
#6 Ispoler
Ispoler
  • 603 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 11:46 AM
спасибо, полезная инфа...а я как вчера провод пошевелил, у меня вроде пропали провалы :icon_confused:
#7 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 14:40 PM
Смотри этот провод может где перебит или сгнил внутри. Я на вроде бы целую проводку под установку моника уже моток припоя извел, хотя внешне вроде все ок. Ломаются провода на изгибах, гниют массы, корявые предыдущие ремонты.
#8 goebbels
goebbels
  • 2 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 12:41 PM
у меня такая же беда была, заменил провод и коннектор,и все прошло. хотя перед этим 4 сервиса объехал и все головой мотали не знали что делать.
#9 Ispoler
Ispoler
  • 603 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 10:59 AM
т.е. всему виной плохой контакт?
у меня приемная труба была дырявая- присутствовал провал в начале разгона. т.е. если с места отпускать сцепление и давить газ- он мог даже заглохнуть. думал проблема в выхлопе, выхлоп поменял впоследствии, но проблема осталась. что же это может быть?
#10 Ispoler
Ispoler
  • 603 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 09:08 AM
потестил немного. полностью прогретый двиг выходит на свои нормальные обороты, давим газ в пол- дурганье, сильное падение оборотов, примерно в половине случаев- глохнет. в другой половине после дёрганья начинает набор оборотов. но это только на месте- с включённой передачей глохнет всегда. насколько я понял, если лямбду отключить будет работать по другому. отключил- обороты медленнее выравнивались- стало быть лямбда работает?
в чём вообще фокус?
#11 Сан4о
Сан4о
  • 22 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 11:05 AM
Чем сесяц гадать на форуме "что бы это могло быть" - не проще ли в нормальный сервис сгонять и там все проверить?
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 11:45 AM
А блинк-коды ничего не показывают?
#13 bagavichus
bagavichus
  • 106 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 18:55 PM
Такая проблема, 1.3 HK карбюратор солекс 2108, ехал я ехал, и вдруг почувствовал что авто начинает дергаться, и толком никакой реакции нажатием на гашетку, а потом и вообще заглох, потом вроде как поехал доехал до дома, проверил свечи... черные, карб перебрал с рем комплектом, зажигание выставил стробоскопам, и все равно... провалы присутствуют, еще заклинивает подсос, вытаскиваешь, обороты ростут, обратно заталкиваешь обороты так и стоят..на самом карбе дергнешь подсос падают обороты... может карб уже новый нужно купили или что? и свечи черные до и после.. помогите...
#14 OLDiBlack
OLDiBlack
  • 59 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 11:21 AM
Вот такая же проблема была.Да и есть.Пока минут 15 машину не прогреешь глохнет и дергается.А как норм прогреется то как часы работает.В чем может быть причина?
