генератор и ток зарядки
Отправлено 21 June 2012 - 13:59 PM
Отправлено 21 June 2012 - 14:45 PM
собссно, столкнулся с проблемой- отсутствует ток зарядки. чистил все контакты, вынимал щётки- по нулям. поменял генератор, проблема осталась- ведь при измерении напряжения акб нормальный показатель в среднем 12,3-12,5, соответственно при заведенном моторе- 14-14,5
Так ток зарядки идёт от 13.9 до 14.7 В вроде не?показатели у тебя нормальные
Сообщение отредактировал Toni32: 21 June 2012 - 14:46 PM
Отправлено 21 June 2012 - 14:46 PM
да. только это не мои показатели. у меня напряжение на аккуме 12,24 а при заведенной машине 12,10Так ток зарядки идёт от 13.9 до 14.7 В вроде не?показатели у тебя нормальные
Сообщение отредактировал Ispoler: 21 June 2012 - 14:47 PM
Отправлено 21 June 2012 - 15:25 PM
поробуй газануть оборотов до 4-5 тыс,если зарядка пошла то смотри синий провод по цепочке до приборки
Отправлено 21 June 2012 - 15:53 PM
попробовал, на газ никак не реагирует- 4500 оборотов, 12.06Впоробуй газануть оборотов до 4-5 тыс,если зарядка пошла то смотри синий провод по цепочке до приборки
Отправлено 21 June 2012 - 15:57 PM
Отправлено 21 June 2012 - 15:58 PM
смотрел, вынимал, чистил, менял генутаблэтку смотри да, попробуй поменять
Отправлено 21 June 2012 - 16:04 PM
у меня просто транзистор или как его с таблетки слетел, я этого не видел,думал гена подох
синий провод как себя чувствует? контакты зачищал не?
Отправлено 21 June 2012 - 16:14 PM
контакты сняты, почищены, смазаны ВДшкой, провод у меня правда зеленый а не синий, тоже прозвонен- обрыва нет...у меня просто транзистор или как его с таблетки слетел, я этого не видел,думал гена подох
2 разных гены- 2 разных таблетки
Отправлено 21 June 2012 - 16:15 PM
Отправлено 21 June 2012 - 16:32 PM
на старом гене она загорается при включении зажигания, потом гаснет и ведет себя как обычно. на новом- не загорается при зажигании, но когда машину завожу- начинает моргатькак поживает лампа акб на приборке?
Отправлено 21 June 2012 - 16:54 PM
