* * * * * 6 Голосов
Несколько вопросов по 1.3 Digijet NZ.
Сообщений в теме: 727
#21 Kazman
Kazman
    (Само)забанен
  • 1206 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 17:55 PM
Форсунки сам ты вряд-ли почистиш с первого раза...
Самому почистить с высокой эффективнотью еще как можно!!
Я самолично не на одной машине чистил форсы так, для возрастных самое оно, а ультразвук их может добить.
http://www.td-audio....er/injector.htm
Сообщение отредактировал Kazman: 15 September 2012 - 18:27 PM
#22 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 23:10 PM
С зажиганием разобрался, но для этого пришлось и клапонную крышку снять и трамблер. Получается метка на NZ видимо немного подругому стоят, поэтому и крышку снял.
На фото правельные метки.
Еще почистил дросельную заслонку
Машина вообще живчиком стала.
Но возник вопрос, датчик положения дросельной заслонки, на вид как концевик, но как устроен и как работает, немного не понят, наажимаеш, сигнала нет?????
Может подскажет кто?????
Kazman спасибо по инфе.
Сообщение отредактировал DIMONOFF: 15 September 2012 - 23:11 PM
#23 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 15 September 2012 - 23:58 PM
чет мне кажется у колен вала не доход один зуб........
и не понятно почему у тебя две зарубины на шкиву......
#24 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 00:22 AM
Den_Golf2_61 вот теперь выставлено как на моем фото и трамблер по середине, можно и раннее и позднее зажигание поставить. Раньше на раннее был трамблер загнат, если крутиш обратно, то машина глохнет. Теперь все ок, машина даже тянуть лучше стала. Почему две зазубрины, сам незнаю.
#25 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 00:42 AM
Прикрепленный файл  211611777.jpg   120.89К   127 Количество загрузок:
красная это ВМТ
синя метка(если это метка заводская) у тебя стоит на опережение зажигания.
зеленая хз что это, но она больше похожа на правильную метку.
лови щупом через свечу ВМТ, другова способа нет узнать какая правильная метка,ну можно еще шкив другой примерить.
по этому фото я считаю что метки стоят не совсем правильно.
или я что то не знаю про NZ :icon_mrgreen:
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 16 September 2012 - 00:41 AM
#26 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 00:45 AM
Я даже клапанную крышку снял, что бы видеть, про свечу из цылиндра не говорю. Возможно шкив менян или заморочки NZ. Но теперь двигатель четко работает и неглохнет при прогревчных оборотах. Хочу только с датчиком положения дросельной заслонки разобраться.
#27 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 10:25 AM
хозяин барин...
#28 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 21:24 PM
Ден, может что подскажеш по датчику положения дросельной заслонки?
#29 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 00:19 AM
инжектор на NZ " не наш профиль " , короче я его в глаза никогда не видел)))))
#30 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 01:13 AM
А это точно датчик положения дроссельной заслонки, а не концевик ХХ какой-нибудь?
#31 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 19:59 PM
На кончевик более похож! Какие его функции? Как концевик он просто не работает?
#32 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 22:20 PM
Если концевик, то видимо дает мозгу сигнал, о входе/выходе в режим ХХ.
#33 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 22:53 PM
При хх должен замкнут или разомкнут?
#34 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 23:13 PM
Может ЭТО тебе чем поможет.
#35 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 21:03 PM
ZipeR не пускает туда меня! Может подругому ссылку кинеш или напишеш что посмотреть?
#36 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 21:15 PM
Совершенно верно,это обыкновенный микровыключатель,работает на вкл.-выкл.,показывает мозгам,закрыта или открыта заслонка,питание 5 вольт.На хх замкнут.
Сообщение отредактировал shevva777: 18 September 2012 - 21:19 PM
#37 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 21:34 PM
Спосибо! Измеряю напряжение и заменю концевик!
А какое влияние он оказывает?
#38 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 21:36 PM
А ТАК?
#39 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 21:45 PM
Мозгам нужна ИНФОРМАЦИЯ!Собирая со всех датчиков более 1000 сигналов в секунду,мозги определяют оптимальную продолжительность открытия форсунок.От этого,как ты сам понимаеш,зависит расход!
#40 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 21:55 PM
А ТАК?
Так все ок! Буду качать и изучать!
Расход небольшой, просто на хх СО великовато было. Устраню неисправности, проверю СО отпишусь. Спосибо всем за советы.
