Стрелка температуры двигателя
Отправлено 22 November 2012 - 18:19 PM
Отправлено 22 November 2012 - 18:33 PM
Отправлено 22 November 2012 - 18:45 PM
термостат менялся год назад в сборе с помпой,ток я непомню что покупал китай или нет,всмысле он работает на прямую?А как дела с термостатом? Мож он на прямую работает. У меня стрелка на оборот в самый потолок упирается но вентилятор срабатывает и как бы я к нему привык уже и не парюсь
Сообщение отредактировал butcher: 22 November 2012 - 18:45 PM
Отправлено 22 November 2012 - 19:05 PM
Отправлено 22 November 2012 - 19:16 PM
не закрывается это точно,проверял,просто как я понял что на стрелку влияет токо один датчик,который стоит в тройнике,патрубок который от него отходит,после хорошего прогрева,горячий а стрелка всёравно стоит не выше белой зоныВсмысле не закрывается.
даже если бы он не закрывался,то при долгой езде когда мотор хорошо прогрет,тоесть все патрубки горячие внизу и вверху,то стрелка бы всё равно встала бы в нормальное положение,а у меня нет,то как это может влиять на стрелку?Всмысле не закрывается.
Отправлено 22 November 2012 - 19:41 PM
Вот втом то и дело когда термостат не работает закрыт значет закепит,открыт постоянно значет не нагреется что является первой причиной импатэнции стрелки температурыне закрывается это точно,проверял,просто как я понял что на стрелку влияет токо один датчик,который стоит в тройнике,патрубок который от него отходит,после хорошего прогрева,горячий а стрелка всёравно стоит не выше белой зоны
Отправлено 22 November 2012 - 19:45 PM
ну я после долгой езды трогал патрубки рукой,что внизу ,что вверху и они были горячими больше 2 сек не подержишь)попробую заменить термостат)может поможет)Вот втом то и дело когда термостат не работает закрыт значет закепит,открыт постоянно значет не нагреется что является первой причиной импатэнции стрелки температуры
Отправлено 22 November 2012 - 19:52 PM
Я щас с аналогичным глюком борюсь.
Отправлено 22 November 2012 - 19:57 PM
проблема внутри приборки,тоесть где то что то могло перегореть подгореть?кароче гемор)И не факт что поможет. Сначала померь сопротивление на датчике. Если оно соответствует рабочей температуре, то проблема внутри приборки.
Сообщение отредактировал butcher: 22 November 2012 - 19:57 PM
Отправлено 22 November 2012 - 20:02 PM
Если проводка в порядке, датчик на прогретом двигателе сопротивляется в районе 90 Ом, а на разъем датчика приходит 10 вольт, то остается приборка. Туда еще не залез, ищу вторую для опытов и запчастей.проблема внутри приборки,тоесть где то что то могло перегореть подгореть?кароче гемор)
Отправлено 24 November 2012 - 14:37 PM
ок,спасиб за инфу надо свой тоже замеритьЕсли проводка в порядке, датчик на прогретом двигателе сопротивляется в районе 90 Ом, а на разъем датчика приходит 10 вольт, то остается приборка. Туда еще не залез, ищу вторую для опытов и запчастей.
Отправлено 12 December 2012 - 02:18 AM
Отправлено 12 December 2012 - 02:19 AM
Отправлено 12 December 2012 - 04:17 AM
10 вольт будет только на проводе, не подключенным к датчику. Если к проводу подключить датчик, то напряжение будет меньше, и зависить от сопротивления (температуры) датчика, так как в стрелке тоже есть сопротивление, из за которого и возникает падение напряжения.У меня стрелка уходит вправо! Но напряжение на датчик приходит 6 вольт. Что это может быть?
Померил стрелку приборки, которая валялась в комнате. Омметр показывает 50 Ом. Если к примеру сопротивление датчика тоже 50 Ом, то вольтметр на датчике должен показывать половину напряжения, тоесть 5 вольт. А если у датчика будет 90 Ом, то напряжение на датчике должно получится 6,4 вольт. Закон Ома. Ровно 6 вольт будет при сопротивлений датчика 75 Ом.
Отправлено 12 December 2012 - 20:23 PM
Отправлено 13 December 2012 - 01:03 AM
Без датчика на проводе должно быть 10 (+/-0,5) вольт. Если больше, то не работает стабилизатор в приборке. Стабилизатор является стабилизированным источником 10 вольт для индикаторов температуры ОЖ и уровня топливо. Если на его выходе больше, чем 10 вольт, то оба индикатора будут показывать больше, чем нужно.Померил сегодня напряжение и сопротивление на датчике. в итоге вышло сопротивление на прогретой машине на дтож 87ом, напряжение на снятом проводе 11,3 вольта. Не могу понять откуда взялось лишнее напряжение :|
Тут вариантов два. Или испорчен сам стабилизатор TCA700Y - надо его заменить, или стабилизатор не получает корпус на средниы вывод (через резистор 22 Ом, полоски: красная/красная/чёрная). Для етого надо померить напряжение прямо на среднем выводе стабилизатора. Там должно быть почти 0 вольт. Если там явно больше, чем 0,2 вольт, то скорее стабилизатор цел, а нет контакта в выводах резистора 22 Ом (обжать) или его внутренний обрыв (заменить).
Cтабилизатор TCA700Y можно заменить на обичный LM7810, но ставить его надо на оборот, так как у LM7810 вход с лево, а выход с право. Средний вывод совподает.
Сообщение отредактировал JohnLV: 13 December 2012 - 17:03 PM
Отправлено 26 December 2012 - 13:31 PM
Отправлено 26 December 2012 - 16:56 PM
