M10x1и еще подскажите, просто 70 страниц перечитывать сложно, хочу дтож таза поставить но резать резьбу не в гбц а на самом дтож
подскажите параметры резьбы
Всё о январе
#1361
Отправлено 09 September 2011 - 18:16 PM
#1362
Отправлено 10 September 2011 - 02:49 AM
да просто думал вместо родного датчика с минимальной больюBadBoy а зачем в гбц, в троиник сверлился, метчик 12х1.5, сверло 10,5 в идеале 10,8, но там метчики по номерам еще отличаются. так делал я
т.е на датчике ваза резьбу чикнуть и вкрутить
если не сложно то кинь фото как ты сделал
чтобы понять до конца мысль)
Сообщение отредактировал BadBoy: 10 September 2011 - 02:50 AM
#1363
Отправлено 10 September 2011 - 14:56 PM
делал именно так. все работало.да просто думал вместо родного датчика с минимальной болью
+1M10x1
#1364
Отправлено 10 September 2011 - 15:09 PM
с этим разобралсяперебираю проводку января
до меня была переделана под бош МР7.0
переделал вроде обратно
но заметил что отсутствует провод идущий от 55 пина ЭБУ на 18 пин колодки иммобилайзера
это нормально ??
на колодки 55 пина нету, провод шел от иммо до колодки диагностики
я прицепился к этому проводу и сунул в 55 гнездо
#1365
Отправлено 12 September 2011 - 03:17 AM
Какой нужен? Артикул не подскажите?
ЭБУ 5.1..41
#1366
Отправлено 12 September 2011 - 08:09 AM
Хотел вчера купить дмрв, но сказали что их много разных, 3 вида чтоли...
ЭБУ 5.1..41
на ВАЗАХ изначально на моторах 1.5 стоит 037.На моторах 1.6 стоит 116.В прошивке коректируй лучше под 116 отзыв лучше.если твой блок не чиповался то у тебя под 037 вроде так .есть еще 004 но это совсем на старых авто ставились
Сообщение отредактировал artemka33: 12 September 2011 - 08:18 AM
#1367
Отправлено 12 September 2011 - 09:22 AM
насчет того чиповался или нет - не знаюна ВАЗАХ изначально на моторах 1.5 стоит 037.На моторах 1.6 стоит 116.В прошивке коректируй лучше под 116 отзыв лучше.если твой блок не чиповался то у тебя под 037 вроде так .есть еще 004 но это совсем на старых авто ставились
знаю что на блоке одна прошивка написана а внутри другая)
и вообще честно говоря и не очень разобрался
ДМРВ либо ДАД+ДТВ
спорно както
Сообщение отредактировал BadBoy: 12 September 2011 - 09:23 AM
#1368
Отправлено 12 September 2011 - 09:26 AM
Сообщение отредактировал artemka33: 12 September 2011 - 11:48 AM
#1369
Отправлено 13 September 2011 - 21:16 PM
#1370
Отправлено 13 September 2011 - 21:22 PM
#1371
Отправлено 14 September 2011 - 07:49 AM
есть общая масса датчиков дмрв, дд, дпдз и чет там еще
но у меня почемуто отдельные провода для дд
надо один к общей массе датчиков перекинуть ?
#1372
Отправлено 14 September 2011 - 08:17 AM
это потому что к дд провод идет экранированный и из под экрана выходит только у эбуу меня тоже не понятка в косе
p.s. и да, там он на массу датчиков приходит, на 30 контакт
Сообщение отредактировал eratmanov: 14 September 2011 - 08:18 AM
#1373
Отправлено 14 September 2011 - 20:09 PM
#1374
Отправлено 16 September 2011 - 11:00 AM
1. Январь 5.1 2112-1411020-41 ("НПО Автэл")
2. Жгуты проводов системы зажигания от 2112 (Артикул 21103-3724026-10/11)
3. Датчик положения коленвала (инж.) ВАЗ-2108/10. (Артикул 2112-3847010)
4. Реперный диск от шкива коленвала 2110 (демпферно-резиновый) ВАЗ-2110. (Артикул 2110-100505)
5. Модуль зажигания 2112 (инж.) ВАЗ-21082/12. (Артикул 2112-3705010)
6. Датчик детонации BOSCH 0-261-231-046
7. Датчик температуры охдаждающей жидкости (ВАЗ-2112)
8. Датчик абсолютного давления (ГАЗ 45.3829 (карб.ГАЗель, НПО Автоэлектроника)
9. K-Line адаптер
10. Прошивка
11. Карта к прошивке
12. Редактор прошивок
#1375
Отправлено 16 September 2011 - 13:40 PM
но тут опять же не понятно
идет экран на дпкв
белый и зеленый провод, вокруг G2
белый на 49 ногу
зеленый на 48 ногу
а на 30 к общей массе что??
#1376
Отправлено 16 September 2011 - 13:45 PM
экран не к массе датчиков, его к силовой массе, на кузовразобрался с 30 ногой общей массы датчиков дмрв, дд, дтож, дпдз, дпкв
идет экран на дпкв
белый на 49 ногу
зеленый на 48 ногу
#1377
Отправлено 16 September 2011 - 13:57 PM
это я понял что экран на кузовэкран не к массе датчиков, его к силовой массе, на кузов
так а на 30 ногу то что цеплять?
по распиновке написано что он присутствует
а на схеме один провод на низкий уровень
второй на высокий
где копать ?
#1378
Отправлено 16 September 2011 - 14:49 PM
Ну вообще-то по схеме 30 эбу и силовая земля соединяются. Только соединяются как можно ближе к точке заземления, чтобы искажений меньше было.это я понял что экран на кузов
второй на высокий
где копать ?
#1379
Отправлено 17 September 2011 - 22:30 PM
Сообщение отредактировал SeR: 17 September 2011 - 22:56 PM
#1380
Отправлено 18 September 2011 - 08:34 AM
