О майн GOLF!
#41
Отправлено 18 December 2011 - 21:58 PM
#42
Отправлено 18 December 2011 - 22:02 PM
#43
Отправлено 18 December 2011 - 22:05 PM
#44
Отправлено 18 December 2011 - 22:08 PM
#45
Отправлено 18 December 2011 - 22:15 PM
дрочеры негодуе?
Ага. Сижу тут, подрачиваю на VAG Sport и вдруг вижу, что кто-то себе обычные ставит - НЕПОРЯДОК!!!
#46
Отправлено 19 December 2011 - 01:02 AM
Подскажи чем отстирывал, или просто все разобрал и в стиралку?
Ну еще перешил те места, куда металлические прутки вставляются
Вот все дрочат на Recaro, ну на худой конец VAG Sport. Почему обычные взял, а не выше перечисленные?
Это кстати тоже РЕКАРЫ!!!
IMG_0116.JPG 62.39К 111 Количество загрузок:
IMG_0121.JPG 50.66К 120 Количество загрузок:
Собственно весь замут был из-за этого косяка на старых.
IMG_0126.JPG 20.35К 129 Количество загрузок:
Теперь два бодрых стула)))
IMG_0131.JPG 55.63К 131 Количество загрузок:
#47
Отправлено 19 December 2011 - 19:17 PM
Если будешь устанавливать новый,смажь его маслом(со шприца,например),чтобы в дальнейшем не шумел.
#48
Отправлено 19 December 2011 - 19:27 PM
Одна из причин дерганья стрелки спидометра- длинный или согнутый его тросик.
Спасибо за совет, попробую. А если он длинный?
#49
Отправлено 20 December 2011 - 01:15 AM
Девки будут ссатся!А если он длинный?
#50
Отправлено 05 January 2012 - 03:51 AM
Куплю телевизор прямой.
Вопрос: Можно ли прополоскать б/ у фары без последствий для оптики/покрытия - ну чем там отражатель покрыт и стекла изнутри??? Или если фары норм, то нех заморачиваться?Ё
#51
Отправлено 05 January 2012 - 10:13 AM
Я полоскал,мыльным раствором потом просушивал феном-вроде нормульСкоро будет отчет об установке новых фар через реле и обогреве зеркал боковых.
#52
Отправлено 08 January 2012 - 00:40 AM
Подправил.
Сообщение отредактировал Sapiens: 08 January 2012 - 00:52 AM
#53
Отправлено 08 January 2012 - 00:58 AM
#54
Отправлено 08 January 2012 - 15:03 PM
Снимаем зеркало с рамкой, отделяем их друг от друга. Я для этого просто кинул рамку с зеркалом в кипяток. Со вторым так не прокатило и оно лопнуло при попытке отделить от рамки. Так что делать нужно осторожно. Затем нужно отделить остатки старого клея от склеиваемых поверхностей, опять же осторожно, чтобы не повредить покрытие зеркала. В итоге получаем зеркало с рамкой, готовые для дальнейшей работы.
IMG_0076_1.jpg 24.92К 77 Количество загрузок:
Клеил все на двухсторонний скотч на клеевой основе.
IMG_0077_1.jpg 35.51К 74 Количество загрузок:
Стекло с наклеенным нагревательным элементом.
IMG_0081_1.jpg 20.54К 66 Количество загрузок:
Стекло, нагреватель, рамка в сборе.
IMG_0082_1.jpg 19.59К 64 Количество загрузок:
Для подключения вывел провода.
IMG_0083_1.jpg 36.24К 119 Количество загрузок:
Подключил все через отдельную кнопку, поставил вторую обогрева. Запитал от обогрева заднего стекла(черно-желтый провод). Обогрев зеркал при таком подключении работает независимо от обогрева заднего стекла.
#55
Отправлено 08 January 2012 - 17:42 PM
В принципе,ничего страшного,главное,чтобы при прокладке тросика не было сильного его изгиба.Спасибо за совет, попробую. А если он длинный?
Вопрос:ты установил зеркала на машину? Если да,то как в эксплуатации,доволен результатом? Быстро сохнут от дождя/наледи?
Сообщение отредактировал Роман80391: 08 January 2012 - 17:45 PM
#56
Отправлено 08 January 2012 - 17:57 PM
Установлено пока только правое, т.к. левое расколол. Жду пока привезут. То, что установлено греет нормально. Зима в Питере сейчас такая, что особо-то и не проверить. Но пока результатом доволен. В мокрый снег зеркало становиться сухим довольно быстро.
#57
Отправлено 08 January 2012 - 21:06 PM
Думаю,это полезный ништяк:-)
#58
Отправлено 10 January 2012 - 00:50 AM
Изгиба нет, пока не смазывал трос. Отрезал кусок пластмассы от той части, которая вставляется в приборку. Кроме усиления звука при работе спидометра ничего не изменилось. Читал форум, выяснилось, что замена троса на оригинальный 100проц. результата не дает. Осталось испробовать смазку и герметик на приводной вал троса.
И еще... при установке новой морды она не защелкивается в планке на телевизоре, получается, что эта планка ниже. А как я понимаю должна защелкиваться. Старая держалась тупо на стяжках. Делать опять на стяжках или телек под замену?
Сообщение отредактировал Sapiens: 10 January 2012 - 00:51 AM
#59
Отправлено 10 January 2012 - 11:14 AM
Просто поддевал отвёрткой?
Чем приклеен пластик к зеркалу? Клеем?Или Скотч?
Сообщение отредактировал Axel Fox: 10 January 2012 - 11:15 AM
#60
Отправлено 10 January 2012 - 16:09 PM
А как ты достал зеркальный элемент из зеркала?
Зеркальный элемент достал отверткой.
Пластик к зеркалу был приклеен клеем.
