реле 31
Сообщений в теме: 19
#1 VIT
VIT
  • 302 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 18:24 PM
всем привет! подскажите что за реле 31? 191955532А
чем можно заменить?
Сообщение отредактировал VIT: 20 April 2012 - 18:48 PM
#2 e404
Отправлено 20 April 2012 - 19:05 PM
220ым :D
а что у тебя с ним?
  • -1
#3 VIT
VIT
  • 302 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 19:12 PM
220ым :D
а что у тебя с ним?
сдохла! и востановлению не подлежит!
Сообщение отредактировал VIT: 20 April 2012 - 19:15 PM
#4 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 19:41 PM
у меня есть. В личку
#5 VIT
VIT
  • 302 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 12:29 PM
может у кого валяется не нужная реле?
#6 VIT
VIT
  • 302 сообщений
Отправлено 23 April 2012 - 09:54 AM
а нужно оно вообще? походу оно у меня сдохло очень давно! года два назад! и за это время проблем с перегревом не было!
#7 e404
Отправлено 23 April 2012 - 09:57 AM
перегрева и не будет
потому что ФАН_АФТЕРРАН - вентилятора после беготни (если супер дословном), те после остановки мотора
для проветривания подкапотного в жару, чтобы облегчить старт
#8 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 18:28 PM
Я тоже когда-то не мог найти реле,только на сам вентилятор(тогда еще не знал магазин Exist),но выход нашел такой:реле было 4хконтактным,я взял советскую обыкновенную 4хконтактную реле,затем с моей оригинальной реле вытащил лапки,и проводами соединил на советское реле соответственно циферкам(если не ошибаюсь в амперах)на лапки советского реле.Получилось обычное советское реле с немецкими лапками на проводах,затем получившиеся лапки всунул на свои законные места а реле положил рядышком,ездюю больше года и не жалуюсь,(если честно даже забыл уже об этом,щас вот только прочитал и вспомнил)работает без пререканий.
Сообщение отредактировал Sinner Golf: 25 April 2012 - 18:41 PM
#9 kandalf
Отправлено 25 April 2012 - 19:02 PM
но выход нашел такой...
Оригинал вырубается через 7 или 10 минут сам.
#10 e404
Отправлено 26 April 2012 - 08:14 AM
оригинальное реле является таймером и автоматически выключает вентилятор по истечении 10 минут дабы не сажать акб
сделано это как резерв на случай если сломался термосвитч (замкнулся на землю и залип) ибо в штатном режиме именно он управляет этим реле (соотв вентилятор должен вырубаться при остывании ниже 70*С)
а ты просто выкинул эту резервную систему - можно было так жестоко не колхозить, просто перемычки напрямую припаять к имеющейся внутри 220го реле силовой части, обойдя логическое управление :D
#11 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 19:56 PM
у меня и это реле при достаточном остывании отключатся.но все равно конечно буду брать оригинальный в exist,просто тогда нигде не мог такое реле найти.
#12 kandalf
Отправлено 26 April 2012 - 21:24 PM
Так это как раз не удивительно, термосвитч в карбе его и отключает. А оригинал отключается даже тогда, когда свитч по прежнему включен.
#13 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 17:16 PM
Всем здрасти.
не могу заказать реле вентилятора,сказали что бы заказать ему нужен номер этого реле(артикул),а свое старое реле я найти не могу что бы номер посмотреть...Никто не может подсказать его номер?
#14 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 04 May 2013 - 10:55 AM
Подскажите,где стоит термосвитч афтерана на KR?При замене PN на KR выдрал всю проводку от карба,и не подумал про автеран вентилятора.Теперь не знаю,где должен стоять термосвич и куда от него приходит провод в БПР.
#15 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 05 May 2013 - 08:36 AM
хей хей,каэроводы,хелп)))
#16 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 19:13 PM
У меня его не было. Возможно колхоз, но и у одноклубника я его не видел
#17 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 06 May 2013 - 10:46 AM
а как система афтерана тогда на KR организована?
#18 kandalf
Отправлено 06 May 2013 - 11:14 AM
Чет я помню на голове у ЕВ какой-то кронштейн есть, видимо тут так же.
#19 e404
Отправлено 06 May 2013 - 12:42 PM
на 8кл впрысках стоит на отдельном кронштейне между клапанной крышкой и ресивером коллектора
по сути в воздухе висит
+он не на 70, а на 100 градусов
думаю на кр тоже где то сзади на башке подцеплен
#20 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 06 May 2013 - 19:38 PM
проблему решил.Купил новый термодатчик,вкрутил на свободное место в бошке,по схеме отыскал провод от реле до этого датчика-так чта все должно быть ок
