Течет масло из двигателя
Сообщений в теме: 39
#1 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 10:41 AM
Предыстория: (возможно это поможет в поиске проблемы)
Сбил метки при натяжении грам, добрый человек объяснил как все вернуть на свои места. выставил все, завелась, все вроде норм. Сразу говорю, что раньше все было норм.
Начало течь масло из двигателя, даже не течет, а выбрызгивает, прям на выпускной коллектор, и подгарает, в общем дым и вонь. Оно течет прям из дырки (я не знаю как она там образовалась) Но он там изначально походу была, потому что дырка ровная, круглая, как буд-то под шуруп. Дырка находится прямо за шкивом распредвала с задней стороны двигателя.(с тыльной), над выпускным коллектором.
1,6 карбюратор.
И еще начало подтикать масло между прокладкой гбц, раньше это тоже было, но это было не так наглядно, то есть обычно масло не текло на глазах, а тут завел и двиг 10 минут проработал на повышенных оборотах и и стали видня явные подтеки.
Еще заметил эмульсию на масляной крышке. Подскажите пожалуйста, в чем проблема.
Можит ли проблема быть связанной с тем что я не смог подобраться к пром валу и просто прокрутил бегунок трамблера по часовой стрелке на место первого целинда. К пром валу было просто не подлезть из-за нижней защиты грм, которую не было возможности снять.
Еще раз говорю, что до этого все работало отлично и масло не выбрызгивало.
Позже будет фоткогравия конкретого место, но подобраться туда тяжко.
Сообщение отредактировал bartik226: 19 April 2014 - 12:43 PM
#2 Paparazi
Отправлено 19 April 2014 - 11:58 AM
Снова здорово!Так и не понял из описания где дырка...Если на за шкивом КВ то она ниже выпускного.
Пиши конкретно в блоке,в головке цилиндров,в клапанной крышке...
Масло точно из прокладки ГБЦ?Или из прокладки клапанной крышки?
Про эмульсию я уже писал,проверь на щупе для верности.
#3 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 12:42 PM
Извиняюсь, перепутал, дырка за шкивом распредвала, на сколько я понял в самом блоке. Как определить откуда они же прям рядом? но вроде из прокладки гбц
#4 Paparazi
Отправлено 19 April 2014 - 13:57 PM
Делай фотки...Изучи матчасть хоть немного.Зарегистрируйся в экзисте,автодоке,автото.Научишься смотреть каталоги и сравнивать цены.
Ниже свечей идёт прокладка ГБЦ...
#5 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 14:26 PM
Фотки:
http://download52.fi...ee364/image.jpg
Справа ремень грм, и ролик натяжителя(это вид двигателя сзади) в эту дырку мизинец может пролезть.
http://download52.fi...dcddf/image.jpg
А тут отчетливо новое масло кторое только вытекло.
На экзисте то я есть но у меня же проблема не в том, что деталь нужно купить, щас проблема в дырке. У меня выше свечей, значит из прокладки клапанной крышки
Сообщение отредактировал bartik226: 19 April 2014 - 15:57 PM
#6 Paparazi
Отправлено 19 April 2014 - 15:10 PM
http://www.elcats.ru...&SubId=EA0000D2
Позиция 10.Выковыривать,перезапрессовывать.
#7 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 15:39 PM
Насколько я понял эта картинка это мотор спереди, позиция 10 находится с левой стороны мотора, а дырка у меня позади мотора. А течет из прокладки клапанной крышки
#8 Paparazi
Отправлено 19 April 2014 - 18:48 PM
С чего такие выводы?Тебе свечные колодцы на рисунке ни о чём не говорят?
Прокладку клапанной крышки поменять бы не мешало.Есть в этом разделе большая тема посвящённая этому вопросу.
#9 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 19:01 PM
Что то я запутался, вот если встать перед открытым капотом, мотор будет смотреть на вас как раз этими самыми свечными колодцами, если посмотреть слева на двигатель, то там будет как раз шкив распредвала и деталь которую вы мне скинули номер 10 а если посмотреть сзади рядом со шкивом распредвала то как раз там будет дырка.
#10 Paparazi
Отправлено 19 April 2014 - 19:35 PM
Может я опять что-то недопонял.Заглушку имею в виду вот эту.
#11 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 19:40 PM
на вашем фото вроде как, именно она, хотя я не вижу что рядом располагается и с какого ракурса это фото.  просто на той картинке, что вы мне скидывали деталь находится сбоку от мотора если стоять лицом к открытому капоту, а конкретнее за шкивом распредвала, но у меня она находится позади мотора, прям рядом со шкивом распредвала он буквально в 2-х см от дырки. вы правильно меня понимаете?
#12 Paparazi
Отправлено 19 April 2014 - 20:08 PM
Пазлы собирать умеешь? :db:
Это фрагмент твоего фото...
Деталь нарисована сбоку т.к. картинка не вращается,если присмотреться то она на заднюю сторону и идёт.
#13 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 20:41 PM
отлично, спасибо большое, а может у вас есть версии как это произошло и вообще плохо ли это?
#14 Paparazi
Отправлено 19 April 2014 - 21:09 PM
Вот похожая тема ,но там заглушка другая ...http://www.golf2club...е-знамо-откуда/
Я не моторист.Могло просто сгнить от времени,могло из-за забитого сапуна картерными газами выдавить немного,густым холодным маслом зимой,лужей замёрзшего конденсата.Подозреваю что заглушка эта на каком нибудь маслянном канале,но тоже бы хотелось услышать мнение более опытных камрадов.
#15 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 15:16 PM
Не, на картинке из елькатса  позиция 10 именно с торца блока нарисована, над шпилькой натяжителя ремня.
Дыру поксиполом залепи, предварительно почисти и обезжирь. Только сильно не толкай его внутрь, чтоб он в канал какой ответственный не вылез.
Ну и прокладку крышки головы поменяй.
И да, гайки накручивать надо, чтоб не текло
#16 JON2oo6spb
Отправлено 20 April 2014 - 16:58 PM
Может тебе кажется, что оттуда течет, а на самом деле из под крышки не прикрученной стекает в это в эту самую дырку.
+ на второй фото у клапанной крышки болт чтоль вкручен в головку, где сепаратор паров бензина стоит?
И вот фото нормально:
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 20 April 2014 - 17:00 PM
#17 Paparazi
Отправлено 20 April 2014 - 17:08 PM
Насколько понимаю ТС снял кожух чтобы можно было подлезть фотоаппаратом.
Для чего вообще этот прилив?Просто у меня ни кондиционера,ни ГУР нет,и всяких впрысковых движков не видел.
#18 JON2oo6spb
Отправлено 20 April 2014 - 17:11 PM
Если я правильно отсюда вижу, о там вообще ничего в ней нету и никаких заглушек.  Завтра даже у себя гляну это место из интереса.
Может чего-то да и ставилось на такие блоки, а может тупо техническое углубление при отливке или еще для чего.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 20 April 2014 - 17:12 PM
#19 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 22:27 PM
думаю вы правы, что прикрутить надо. дело в том что я даже не понимаю о чем вы говорить, не знаю где расположен сепаратор и о каком болте вы говорите.
Вот, мне тоже так показалось, так и сделаю. С гайками понятно, просто кожух снимал, был пробный запуск. Но впринципе я думаю вы правы что из-за не закрученных гаек.
Если это важно, то у меня тоже нет ни кондиционера, ни гура. Я провел по задней части двигателя рукой нашел похожую на эту выемку, но она как бы заварена, а точнее, что прям с завода, то есть изначально она закрыта, из двигателя небольшой похожий выступ есть. Как буд-то в месте где у меня была дырка, просо выбило железо, но это сделалось настолько ровно, как буд-то под вин какой то специально. Ну это лишь мои начальные предположения.
Я уверен, что от туда, потому что масло не просто стекало, а выбрызгивало, залез туда немного пальцем в перчатке, при работающем моторе, и весь палец в масле.
#20 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 22:34 PM
Ёлки-иголки, я-то так, с подковыркой про гайки написал)) ты без них что ли мотор заводил? Ессно потечет. Сепаратор это бочонок, с которого бензин в карбюратор подается. Три шланга на него приходит. Отверстие сзади просто на отливку похоже, хотел посмотреть сегодня как она в живую выглядит, да забыл
