Изготовление усиленной передней опоры двигателя
опора ДВС 16v turbo изготовление самодельная опора golf mk2 GTi
Сообщений в теме: 35
#1 мясников
мясников
    грешник
  • 1281 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 22:32 PM
за три месяца уже вторую переднюю подушку выкидываю.
на коррадо.су люди чето сами переваривают.
вопрос: на коррадах и на гольфах передние подушки одинаковы? и заморачивался ли кто либо с кастомайзингом этой подушки?
мотор 1.8 8ве.
спасибо.
Сообщение отредактировал мясников: 08 July 2014 - 22:35 PM
#2 JON2oo6spb
Отправлено 08 July 2014 - 22:39 PM
Некоторые из хоккейных шайб делали переднюю подушку двигателя, но на мк3 вроде )))  На мк2 тоже пишут, что мол ставили.. если гуглопереводчик не врет.
Вот http://www.clubgti.c...nt-engine-mount
http://forums.vwvort...Hockey-Puck-Mod
http://forums.vwvort...-mount-PIC-reup
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 08 July 2014 - 22:39 PM
#3 Megaherz
Megaherz
  • 244 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 07:51 AM
http://www.drive2.ru/l/837482/
#4 Arkhipov
Arkhipov
  • 389 сообщений
  • Интересы:конструкторы
Отправлено 09 July 2014 - 08:23 AM
Изготовление передней опоры:
Взял старую опору, отрезал саму подушку, оставив только нижнюю крепежную платформу.
Прессом сделал её ровной, вырезал 2 одинаковых уха (их высота зависит от желаемого наклона мотора, я сделал почти сток,не опрокидывал его вперед) с отверстием под болт крепления сайлентблока ( D 16мм ) .У токаря выточил обойму под сайлентблок рессоры газели ( посадка в натяг, точного размера не помню,мерил штангелем "по-месту" ), а так же шпильку и бобышку для шпильки. Бобышку с одной стороны обточил ( сделал ямку чтобы ложилась на обойму сайлентблока),с другой оставил ровную поверхность (на нее ляжет кронштейн двигателя). В бобышке просверлил отверстие и нарезал резьбу для шпильки. Вкрутил шпильку, приварил со стороны углубления под обойму и затем еще раз прошелся болгаркой с лепистковым кругом ( сгладил поверхность после сварки).
Дальше этап сборки и сварки.
Привариваем уши к крепежной платформе, предварительно зажав их болтом с сайлентблоком и выставив их параллельно.
К обойме сайлентблока еще нужно приварить бобышку с вваренной шпилькой. При сварке сайлентблок обязательно выпрессовываем иначе пойдете покупать новый. Совет: 100 раз отмерь, один раз отрежь. Если все делать последовательно и периодически примеряя "по-месту", то все выйдет отлично. Итог: Передачи включаются значительно лучше, мотор не прыгает. Вариант подходит для мощных моторов,которые рвут гидравлическую подушку, как Тузик грелку)
Сообщение отредактировал Mr.Jr: 09 July 2014 - 08:31 AM
#5 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 10:04 AM
на 2-х Гольфах первого года выпуска (1984)  опора подобной конструкции шла штатно :-)
[attachment=66587:IMGP0213.JPG]
[attachment=66588:DSCN1915.jpg]
Сообщение отредактировал avtomatchik: 18 July 2014 - 16:12 PM
#6 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 06:56 AM
А если поставить как на вр6?
#7 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 17:47 PM
Че с вибрацией?   Больше, меньше,   также?
Сообщение отредактировал Винталик: 13 July 2014 - 17:48 PM
#8 Arkhipov
Arkhipov
  • 389 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 22:17 PM
чуть-чуть чувствуется, почти так же, хотя у меня глушитель еще дает о себе знать,могу ошибаться)
#9 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 20:00 PM
А если увеличить количество опор,не меняя жесткость? На Гольфе 4 и моложе вообще не чувствуются вибрации и кивания мотора. На Хонде Цивик пятого поколения,помнится,вообще 5 опор,которые все мягкие,но дерганья дрыгателя нет.
#10 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 07:22 AM
Нада  вверху  упереть, в районе башки,  по принципу как  на тазиках.     Поставить растяжку между банками стоек,  и  к растяжке приварить кронштейн, для  доп  опоры.  Только  опору  взять  чтоб побольше  резины было.
#11 Adsumus
Отправлено 17 July 2014 - 08:44 AM
херней не занимайтесь и ставьте нормальные опоры
мотор как ни крути все-равно при старте имеет некоторое движение, и каждый раз он будет "шатать" эту растяжку вместе с 30 летними стаканами, думаю не есть хорошо
Кстати вроде микаян тож собирал для веера переднюю опору на хоккейных шайбах.
з.ы. продам новую опору жпгрупп xD
Сообщение отредактировал Adsumus: 17 July 2014 - 08:45 AM
#12 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 17 July 2014 - 10:46 AM
Ребят, не занимайтесь фигне. Вам человек написал действенный вариант. ПРОВЕРЕНО. Это работает.
на Гольфах первого года выпуска опора подобной конструкции шла штатно :-)
#13 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 23:58 PM
номер подкинте сток опоры г1
#14 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 08:53 AM
а нету номера
в  ЕТКА она прорисована, но написано, что больше не выпускается, и даётся номер замены - нынешняя конструкция.
[attachment=66665:опора.jpg]
Так что новую всё равно не купить, нужно искать по разборкам
Сообщение отредактировал avtomatchik: 18 July 2014 - 08:55 AM
#15 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 09:51 AM
если важно, то она от первых годов выпуска, с мотора 1и3
#16 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 10:25 AM
не-не, она ставилась на всех моторах, и от 1,3 к мотору 1,6/1,8 та часть, что крепится к блоку - не взаимозаменяемая
#17 People
Отправлено 18 July 2014 - 14:03 PM
да. у меня на EV такая была
#18 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 15:55 PM
с г1 мягкая опора???
#19 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 16:09 PM
в Г1 мотор подвешен по другому совсем
Сообщение отредактировал avtomatchik: 18 July 2014 - 16:11 PM
#20 Григр
Григр
    R16
  • 1556 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 08:54 AM
у меня есть такая опора от Г2,кому надо пишите
Темы с аналогичным тегами опора ДВС, 16v, turbo, изготовление, самодельная опора, golf mk2, GTi
