Приборка; Температура. Бензин. Подсветка.
Сообщений в теме: 13
#1 Ilnur1993
Ilnur1993
  • 14 сообщений
  • Интересы:Мото, мото !!!
Отправлено 28 October 2014 - 00:17 AM
Добрый вечер. Приобрел гольф 2. Половина приборки не работает.. Со многим разобрался..
Но вот с датчиками ТОЖ и бензина не получается. оба не двигаются. Сами приборы рабочие 100%.
Так же не работает подсветка приборки. На кнопке света сгорел серо-красный провод.. Из-за него?
Куда копать?
#2 Paparazi
Отправлено 28 October 2014 - 00:38 AM
В поиск по форуму.Чтение мануалов.
#3 Ilnur1993
Ilnur1993
  • 14 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 00:32 AM
Я не считаю себя самым 'умным'. Естественно, перед тем как создать тему перелопатил пол форума. С температурой разобрался - не работал сам прибор. С бензином аналогично. Возможно не работает стабилизатор... Но это не важно т.к. Поменял приборку. Осталось с подсветкой приборной панели разобраться. Какой (цветом) провод в двухразъемной приборке отвечает за подсветку?
#4 kandalf
Отправлено 29 October 2014 - 00:41 AM
Бело-голубой
http://www.a2resourc...trical/CE1.html
http://photo.qip.ru/...1366/173021555/
#5 Ilnur1993
Ilnur1993
  • 14 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 20:08 PM
Бело-голубой=серо-синий?
Из картинок не понял абсолютно ничего к сожалению..
#6 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 04:17 AM
На лампочки подсветки приборки питание подается через серо-синий провод, который идёт от переменного резистора регулировки яркости подсветки (вывод 58b).
#7 Selma
Selma
  • 36 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 00:56 AM
как расположены провода в разьеме, который на кнопку включения фар идет?
Если бы понял по минуалу,здесь бы не спрашивал.
спасибо.
Сообщение отредактировал Selma: 31 October 2014 - 03:44 AM
#8 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 01:34 AM
спасибо.
1) в разъеме, который подключается к кнопке, или к блоку реле?
2) электропроводка старого типа, или нового?
#9 Selma
Selma
  • 36 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 12:19 PM
спасибо.
1. К кнопке
2. ХЗ.1988 RF 1.6
#10 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 01:46 AM
30    вход - прямая линия от аккумулятора, плюс
31    вход - корпус (для лампочки подсветки в этом переключателе)
56    выход - ближний/дальний свет
58    выход - освещение номерного знака, противотуманные фонари
58b    выход (через регулятор) - подсветка панели инструментов и остальных переключателей
58L    выход - габариты левой стороны
58R    выход - габариты правой стороны
X    вход - напряжение подводится через замок зажигания (но не в режиме стартера)
Сообщение отредактировал JohnLV: 08 November 2014 - 01:28 AM
#11 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 12 November 2014 - 12:11 PM
31 это масса всегда
#12 kandalf
Отправлено 12 November 2014 - 12:16 PM
Имелось в виду, что в кнопке лампа - единственное для чего минус нужен.
#13 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 05:38 AM
А в чем разница этих переключателей от других, ну там где больше проводков в колодке? ? ?
#14 тыщьтыщьдыдыщь
тыщьтыщьдыдыщь
  • 181 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 23:21 PM
ребят  может есть у кого схема пподробная  как  подключить дачик ож сто бы  на приборке показывал  какие провода куда тянуть  от датчиков  двигатель рф   приборка 2 разъёма  2 дачика  сверху белый снизу красный  2 контакта на  каждом  к белому идут 2 провода  жолто красный +12 на нём  и жолтый на нём нет напряжения вроде  нижний дачик красный  к нему ничего неидёт. подскажите куда от  красного дачика провода тянуть  ну и от белого  куда должны провода идти
Сообщение отредактировал тыщьтыщьдыдыщь: 21 June 2015 - 23:23 PM
