давление масла на PF.
низкое давление масла.
Сообщений в теме: 16
#1 Dugi
Dugi
  • 82 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 20:36 PM
В общем, после замены масла после старого хозяина стало моргать давление масла.
Симптоматика следующая:
Как только мотор прогревается до рабочих оборотов пищит зуммер и горит лампа. если выше 3к обороты дать затыкается, если поездить так подольше то потом уже вовсе не помогает.
Предвидя утверждения про вкладыши и замер давки: давление масла мерил. датчик на фильтре 3бар на оборотах в 1500, датчик гбц 1 бар. вопрос в какое именно место лезть. снимал клапанную крышку всё там нормально впринципе, ничего не болтается задиров пока нет, гидрики тоже не болтаются.
предпологаю что новое масло могло просто вымыть где-то шлак с мотора, но вот у меня вопрос куда же конкретно лезть...лишь недавно узнал о том как устроена система подачи масла через болт в гбц _)
#2 Paparazi
Отправлено 28 March 2015 - 21:10 PM
Мерил то на холодную поди.
Новое масло какой вязкости?
#3 Slavan587
Slavan587
  • 799 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 01:01 AM
Может и плохое масло,у меня так было слил,новое залил другое и всё пропало,как вариант может фильтр мозг трепать
Сообщение отредактировал Slavan587: 29 March 2015 - 01:02 AM
#4 Dugi
Dugi
  • 82 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 18:07 PM
на горячую само собой ) масло 10в40 полусинтетика
я тоже подумал на фильтр а потом посмотрел устройство кронштейна масляного фильтра, датчик нижний после фильтра уже а значит раз на нём нормальное давление, то и не в фильтре дело и не в масле. вопрос для меня стоит сейчас просто другим образом: лезть снимать гбц чтобы прочистить место в прокладке под подачу масла или же только в гбц. если в гбц то достаточно будет промывки по идее.
#5 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 30 March 2015 - 18:14 PM
Скинь поддон и посмотри как там сетка масло насоса. Также можно и вкладыши гглянуть
#6 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 20:28 PM
Датчик масленый смотрел на 1.8 Бар? Из за неисправного датчика можешь пойти неверным путем, а потом локотки кусать будишь.
#7 Dugi
Dugi
  • 82 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 09:32 AM
Ребята, что непонятного было в том что я ЗАМЕРИЛ ДАВЛЕНИЕ НА МЕСТАХ ДАТЧИКОВ. На нижнем 3 бара на верхнем 1-1.5 при 3к примерно так же. Датчики тут не причем! А тот факт что они орут говорит лишь о том что они вполне неплохо работают. И так как на нижнем датчике давка есть, ни насос ни вкладыши тут не при чем! Тупо скажите пожалуйста где чаще всего засирается канал в бошку: в прогладке гбц, в самой гбц, в канале от фильтра?
#8 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 16:51 PM
 Ну-ка ответь, что происходит в нижнем  датчике (или не происходит) в момент когда срабатывает зуммер?
#9 Dugi
Dugi
  • 82 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 17:16 PM
я хз что там происходит или не происходит, меня не электрическая часть интересует, а механическая. есть факт того что, замеры давления масла на горячую на хх и на оборотах дают примерно одну и ту же картину, НЕ ГЛЯДЯ НА ДАТЧИКИ ВООБЩЕ, давка на месте нижнего датчика давления масла 3 бара, на верхнем датчике 1-1.5(хх-3000об/мин). я ж ххххх(много мата) не от самих датчиков показания о давлении снимаю!
#10 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 17:33 PM
давление масла в гбц 1 очко это нормально, там датчик в конце масляной магистрали висит и нагрузки никакой почти
#11 Aleksei45
Aleksei45
  • 513 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 17:36 PM
На нижнем вроде не более 6 должно быть на горячую, при оборотах 2500. На верхнем не более 3 очков.
#12 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 18:57 PM
Ну ладно отвлечёмся от машины, представь себе что ты взял градусник ну тот что для человека, засунул его куда надо, подождал сколько надо, а затем вынул его и смотришь, а на нем 40* хотя лобик твой негорячий и ты чувствуешь, что тебя НИЧТО НЕ БЕСПОКОИТ.
Твои действия:
-сразу незамедлительно наглотаешься колес, если не помогает дозу будишь увеличивать;
-пойдешь к соседу и возьмешь у него градусник и сравнишь показания со своим.
#13 Dugi
Dugi
  • 82 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 21:02 PM
Твои действия:
эм... мерили двумя разными манометрами так нормально? ) первый был у знакомого, второй уже свой пришлось прикупить.
#14 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 22:52 PM
http://www.golf2club...-davleniia-mas/
#15 Dugi
Dugi
  • 82 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 10:29 AM
Это конечно спасибо читал... А вот про то что делать если давление масла в гбц срабатывает там не сказано... В общем буду скидывать гбц и чистить маслоканалы...
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 12:00 PM
1) На 3000 давление 3 бара маловато
2) Почему при давлении 3 бара сразу можно утверждать о целых вкладышах (дачтик в корпусе фильтра стоит до вкладышей)?
Вполне могли вкладыши промвала раскрошиться и давление снизилось.
3) Разница в 1.5-2 очка между дачтиками не супер конечно, но и не катастрофа (вкладыши подносились).
Сдергивай поддон и смотри состояние масло заборника. Возможно его забило грязью и масла для давления не хватает.
#17 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 20:23 PM
При этом давлении на этих оборотах при исправном датчике, зуммер будит молчать разве ни так? А по сему либо манометр фуфел либо датчик не ахти.
Просто видать никто не дожидался того момента когда датчик на гбц зажжет лампочку.
Похоже наш оппонент не совсем вдумчиво читал "труды" про давление в двигателе.
Ну решил чел чистить маслоканалы ну пускай чистит, не будем ему мешать.
