Плохо заводится на горячую (контроль накала свечей)
Сообщений в теме: 7
#1 Patriciy
Patriciy
  • 10 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 22:13 PM
Приветствую всех и буду благодарен за дельные советы. И так, ситуация следующая: авто- дизель 1.6, утро -  проворачиваю ключи , жду сек 5-10 пока не потухнет желтая лампочка накала свечей и БЕЗ ПРОБЛЕМ С ПОЛ-ОБОРОТА завожусь и поехал.(Все гуд). Паркуюсь, оставляю машинку ненадолго, возвращаюсь, проворачиваю ключи - загораются только лампочки аккума и масла, желтая лампочка уже не загорается и заводится уже с трудом ( сек 10 вращаю стартер). Т.е.  желтая лампочка у меня включается только с утра.... и следовательно пуск вообще четкий, а на протяжении дня пока езжу, где-то останавливаюсь, потом пытаюсь завести, но заводится уже КАЖДЫЙ раз с трудом и не загорается желтая лампочка предварительного прокала свечей и из-за этого я так понимаю и заводится херово.. Что это может быть??
Свечи исправны...
#2 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 04:08 AM
мотор починить надо
#3 Patriciy
Patriciy
  • 10 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 11:43 AM
Недавно производилась замена прокладки ГБЦ со всеми вытекающими ремонтными работами. Мотор работает хорошо, проблема только в заводке!
#4 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 14:35 PM
прокладка гбц влияет на работу мотора?
#5 Patriciy
Patriciy
  • 10 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 15:45 PM
Конечно влияет и еще как, особенно если она пробита, как было у меня. Вы конкретнее можете подсказать в чем может быть причина или так, а бы написать?
#6 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 03 September 2015 - 05:18 AM
один из симптомов подыающей плунжерной пары в тнвд.
или например подклинивает втулка в стартере. или сам стартер.
тут смотря как крутит. если хорошо , попробуй полей тнвд водой , охлади.
Сообщение отредактировал diesel maniac: 03 September 2015 - 05:19 AM
#7 Patriciy
Patriciy
  • 10 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 11:40 AM
мне кажется тнвд тут не причем, потому что, если скинуть провод сине-белый с датчика (чтоб желтая лампочка накала свечей постоянно горела до заводки, т.е. принудительно нагреть немного свечи), подождать секунд 5, то заводиться сразу без проблем с пол-оборота.
может быть дело в реле накала свечей или в самом этом датчике? как их проверить и тот и тот?
#8 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 19:03 PM
может и в реле. поменяй , посмотри.
как проверить не знаю , но очевидно что релюшку можно разобрать и посмотреть на подгоревшие контакты. датчик почистить для начала.
