Толчки при нажатии и отпускании педали газа.
толчки рвывки
Сообщений в теме: 18
#1 pshaf
pshaf
  • 8 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 20:35 PM
Добрый день форумчане гольфоводы. Столкнулся я с такой проблемой. Мой Гольф 2 1.6 EZ очень сильно толкается при отпускании (убрать ногу) и нажатии педали газа. Происходит это на 1.2.3 передачах, на 4.5. не ощущается. Итак что происходит: при отпускании педали происхдит толчек а затем торможение двигателем, при нажатии также происходит толчек и ускорение.
Что мне советовали: Подушки двигателя, сайлентблоки рычагов, трамблер, карбюратор. Шрусы внутнренние. На машине проехался коробочник и казал что это не коробка. Масло МКПП в норме.
Что сделано: Новые подушки двигателя включаяя установку передней гидравлической от пассата б3. Заменены сайлентблоки Рычагов.
Не знаю стоит ли грешить на трамблер и карбюратор т.к не пойму причем они тут.
Прошу вашего совета т.к. ездить так уже невозможно. Может кто сталкивался с таким??? Выручайте. Спасибо.
Сообщение отредактировал pshaf: 27 October 2016 - 20:43 PM
#2 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 21:47 PM
езжу с такой х..ней уже года полтора, менял все подушки и даже усиленную ставил кастомную из сайлента от газели. есть позрение на внутренние шрусы либо дифференциал в коробке, при трогании кто-то из них люфтит.
#3 pshaf
pshaf
  • 8 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 22:14 PM
Вот и мне сегодня коробочник сказал : "Промой внутренние шрусы и посмотри выработку. если жалко денег поменяй их местами, пускай в обратную сторону крутятся".
#4 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 22:32 PM
как попробуешь, отпишись, тоже интересно
#5 pshaf
pshaf
  • 8 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 22:48 PM
ну а что по поводу карба или рамблёра??? Мне кажется они тут ни причем.
Сообщение отредактировал pshaf: 27 October 2016 - 22:48 PM
#6 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 07:48 AM
а что с ними может быть не так в данном случае?
Сообщение отредактировал Vital^ka: 28 October 2016 - 07:48 AM
#7 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 10:45 AM
посмотри переднюю подушку на предмет затягивания. у меня тоже все были новые, но пережняя была не прикручена к балке. симптомы были такие же и визуально было все в порядке.
открой капот и попробуй трогаться резко на машине на первой передаче и попроси в этот момент посмотреть на мотор кого-нибудь.
#8 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 20:54 PM
Интересно,как коробочник,ПРОЕХАВШИСЬ на машине,а не проверив на подъемнике,смог определить,что это не коробка?
Я бы сделал так.
Заехав на яму и включив передачу,поддомкратил бы одно колесо,и повертел его. Если угловой поворот относительно оси вращения велик,то подушки,сайлент-блоки ни при чём. Зазоры в трансмиссии.
Дальше нужно последовательно проверять и исключать ее элементы.
Удерживая приводной вал рукой,покрутить за колесо;если нет углового зазора,значит,наружный шрус в порядке.
Далее,удерживая внутренний шрус одной рукой,покрутить приводной вал другой рукой и проверить состояние внутреннего шруса.
Провести те же операции с другой стороной.
Затем взяться за фланцы шрусов на кпп и, удерживая один,попытаться провернуть второй(передача при этом также должна быть включена,лучше всего первая).
Если поворот фланца будет больше 10 градусов,значит,рывки и стуки идут из кпп,которая давно требует внимания к себе.
#9 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 22:11 PM
карб настраивай
#10 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 22:13 PM
карб настраивай
а мне? дигифант крутить?
#11 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 November 2016 - 00:31 AM
Целиком - нет.
Длина приводов от кулака до фланцев кпп разные у 020-х и 084(5)-х коробок. За отдельно ШРУСы от 1.3 не знаю,т.к. не видел их ни разу живьем.
#12 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 18 November 2016 - 08:48 AM
тоже интересно, шрусы подойдут ли
#13 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 18:10 PM
ШРУСы одинаковые,
правые полуоси - одинаковые,
левая полуось 1.6 короче,
разными могут быть фланцы КПП
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 20 November 2016 - 18:24 PM
#14 pshaf
pshaf
  • 8 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 11:01 AM
ШРУСы одинаковые,
Подскажите что в фланцах кпп различается? Разболтовка или кол-во шлицов?
#15 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 23:41 PM
карб настраивай
Был у карбюраторщика. Провел профилактику к зиме. Задал вопрос по поводу толчков, он ответил что карб и трамблер тут нипричем.
Достались даром палки с шрусами от 1.3. Подойдут ли они на 1.6?
карб 1,8 нажимаешь гашетку, идет провал поток резкий подхват и рывок, все карб виноват. Максимум что может это подуха у вас рваная , а так при разгоне рывок, на карб похоже,воообщем система питания и зажигания
#16 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 15:08 PM
Диаметр разный (90 или 100 мм)
Провал при резком нажатии "газа" - не раборает ускорительный насос карбюратора (визуально должна быть видна струя из верхней "брызгалки" прямо в диффузор карбюратора).
Кстати - у меня были "толчки" из-за свечей или проводов... заменил - прошло!
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 24 November 2016 - 15:20 PM
#17 pshaf
pshaf
  • 8 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 19:25 PM
Всем дорого времени суток. Прочитал сообщение Vova- Mosсow: Кстати - у меня были "толчки" из-за свечей или проводов... заменил - прошло!
И решил проверить ВВ провода. 1.2.4 и центральный показали 2.6 кОм. А 3й показал ОБРЫВ. Но при снятии давал уверенную искру на клапанную крышку. На днях куплю новые провода и отпишусь. И кстати какое среднее сопротивление вв проводов должно быть? Спасибо.
Сообщение отредактировал pshaf: 27 November 2016 - 19:27 PM
#18 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 21:07 PM
по 6 кОм все провода ,центральный 1 кОм
#19 pshaf
pshaf
  • 8 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 14:48 PM
Новости такие: Купил вв провода, гольфик стал намного послушнее. Но толчки до конца не ушли. Буду дальше искать.
