стартер не входит в зацеп с маховиком
Сообщений в теме: 60
#1 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 04 December 2016 - 11:18 AM
Поставил стартер.Жужжит, но но двигатель не проворачивает.Стоит немного прокрутить двигатель за болт распредвала,как появляется зацеп и двигатель вращается.В этот момент выключаешь зажигание ,запускаешь,снова жужжит и ничего не крутит.Иногда может несколько раз подряд схватиться а потом опять мимо.Бендикс менял в сервисе на новый.Понимаю,что проверить его можно только под нагрузкой.Зубья на венце вроде нормальные.Кто может мыслю подкинуть,что это может быть? АКПП модель TC дизельная
Сообщение отредактировал Toni32: 04 December 2016 - 11:19 AM
#2 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 258 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 11:48 AM
У меня такое было из-за бендикса.
Не факт, что вам "в сервисе" поставили хороший.
Если "жужжит" - то большие контакты втягивающего уже замкнулись, электромотор работает... и прокручивается вхолостую.
виноват или бендикс...
или в "шайтан-сервисе" :russian:  забыли внутри стартера надеть прорезь якоря втягивающего на пластмассовый рычаг привода бендикса...
или стартер установлен с перекосом!
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 04 December 2016 - 12:08 PM
#3 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 04 December 2016 - 12:06 PM
виноват или бендикс, или в "шайтан-сервисе" :russian:  забыли внутри стартера надеть прорезь якоря втягивающего на пластмассовый рычаг привода бендикса!
Возможно - стартер установлен с перекосом.
 я его подключал вне коробки ,бендикс выстреливает нормально,с остальным попробую разобраться ,спасибо
#4 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 258 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 12:16 PM
Может "выстреливать" - а бендикс проворачивается вхолостую под нагрузкой  (виноват бендикс)
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 04 December 2016 - 12:17 PM
#5 COB16
COB16
  • 228 сообщений
  • Интересы:Ремонт своих гольфов
Отправлено 04 December 2016 - 14:04 PM
бендикс буксует
#6 zell86
zell86
    продам GTI 16V
  • 1138 сообщений
  • Интересы:Гольф 2 gti 16v KR
Отправлено 04 December 2016 - 18:15 PM
был бендикс где то от старого стартера)) поисчу завтра. Если нужен пиши.
#7 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 05 December 2016 - 23:33 PM
это кстати его большая проблема, стартера в целом сам мучаюсь с данной проблемой.
Уже второй венец у делал, менял бендиксы не помогает, такое чувство что стартер начинает крутить раньше, чем зайдет в зацепление, еще заметил что ухо на вк которое цепляется на рычаг разные и даже длинна тоже разная.
Хочу попробовать поставить прокладки, между корпусом и вк, для большего хота якоря вк, но это уже как будет тепло, если совсем не до канает венец и придется менять его тоже.
У меня на горячею, проявляется сильно чем на холодною.
Сообщение отредактировал Роман1979: 05 December 2016 - 23:35 PM
#8 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 19:01 PM
А кто как устанавливает стартер на свое место? Есть ли какая нить "проторенная дорожка" в этом таинстве? Когда менял сцепление (давно), столкнулся с этой проблемой, один из длинных болтов всё норовил вкрутиться с перекосом в кронштейн двигателя. В конечном итоге вытянул этот кронштейн вкрутил в него 2 длинных болта и улицезрел, что болты идут непараллельно друг другу. Только после рихтовки кронштейна и удаления подушки двигателя (при монтаже) всё срослось. Болты при установке, должны вкрутиться от руки  через стартер в кронштейн. Тут выше хлопец писал про перекос, похоже он и есть.
Сообщение отредактировал Rabbit: 06 December 2016 - 19:09 PM
#9 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 19:31 PM
Похоже перекос. У меня со стартёром(ами) подобных проблем нет. Ставил тот, что стоит сейчас и два других, что стояли ранее сам.
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 06 December 2016 - 19:33 PM
#10 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 19:58 PM
Надо просто поднимать домкратом кпп с мотором что бы соосность была у них по отверстиям, никогда таких проблем не было.
#11 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 17:27 PM
Аминь.
#12 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 07 December 2016 - 20:13 PM
Уважаемые, давайте проблемы установки стартера мкпп будете обсуждать в сооответствцющем разделе.Пишите по теме.Спасибо.
Продолжим.Сегодня позвонили с мастерской,сказали ,что со стартеров все в порядке,он в идеале.Что тогда остается?маховик?перекос при установке?
Сообщение отредактировал Toni32: 07 December 2016 - 20:14 PM
#13 zell86
zell86
    продам GTI 16V
  • 1138 сообщений
Отправлено 09 December 2016 - 18:53 PM
кольцо правильно установил Болтов Маховика?
#14 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 09 December 2016 - 20:00 PM
Кольцо вроде ставится между бубликом и маховиком?я маховик прикрутил напрямую к коленвалу
#15 zell86
zell86
    продам GTI 16V
  • 1138 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 22:39 PM
технически перепутать не возможно там? только стартер может быть причиной.
#16 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 258 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 22:46 PM
Еще посмотрите медную втулку - куда передний конец вала стартера входит !
(может быть изношена или вообще нет её)
#17 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 17:06 PM
тогда бы клинило.
ТС, как решили вопрос?
#18 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 22:43 PM
Да нет там втулки в АКПП..
#19 JIexa
JIexa
  • 203 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 22:44 PM
она в стартере
#20 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 09:21 AM
она в стартере
она в стартере
Для АКПП стартер безвтулочный..
https://www.avito.ru...1023a_563326305
