Не глохнет двигатель
Сообщений в теме: 34
#1 Bukmeker
Bukmeker
  • 30 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:39 PM
Здравствуйте.
В последнее время началась такая проблема, после выключения зажигания двигатель не глохнет, причём как-то странно продолжает работать - чихает, трясется, короче очень не адекватно себя ведёт.
карбюратор от 8-ки, ремонтировали месяца три назад.
свечи менял прошлым летом.
бензином пользуются все с работы, т.к. есть скидка, но у них всё нормально.
масло в двигателе менял месяц назад.
менял топливный фильтр и обратный клапан (вроде так называется перед фильтром).
зимой менял водяную помпу и соответственно тосол.
вентилятор работает, стрелка датчика температуры в районе середины шкалы.
эл/магнитный клапан на карбе менял год назад.
пока педаль газа не выжму до конца не глохнет.
есть подозрение, что это из-за клапана, который стоит около топливного фильтра, хотя опять же он-то здесь причём.
Сообщение отредактировал Bukmeker: 03 June 2011 - 13:48 PM
#2 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:46 PM
был бы у тебя 2е2 я б сказал что это клапан ЭМ
#3 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:49 PM
Здравствуйте.
Калильное зажигание, по простому детонация. Смотри зажигание, свечи не того "фасону"
#4 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 13:30 PM
у меня 2е2 таже проблема. но она невсегда 50 на 50. Зажигание смотреть в какую сторону?
#5 CAMOPE3
CAMOPE3
  • 131 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 13:34 PM
Попробуй во время работы двигателя снять разъем ы с катушки зажигания (высоковольтный провод, который на трамблер идет не трогай). Если ДВС заглохнет как должен, то дело не в калильности свечей, а если также, то меняй свечи, только по каталогу подбирай под свой двигатель.
#6 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 13:45 PM
#7 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 15:07 PM
Здравствуйте.
Точно такие же симптомы были у меня по осени, то же стоит солекс от таза. Чихал, крутился, короче детонировал. Замена электромагнитного клапана и провода от него решила траблу на 100%.
Сообщение отредактировал MalT: 03 June 2011 - 15:08 PM
#8 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 16:52 PM
Объясни смысл этого телодвижения. Простой поворот ключа зажигания в положение ВЫКЛ. не катит?
Зажигание обычно стоит раннее, делай позже.
Так же может помочь обычная чистка свечей.
Сообщение отредактировал Uri: 03 June 2011 - 16:57 PM
#9 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 17:00 PM
... короче детонировал. Замена электромагнитного клапана и провода от него решила траблу на 100%.
Как замена связана с детонацией? Если ты выключил зажигание, то хоть залей в двигатель ведро бензина, он ОБЯЗАН заглохнуть.
#10 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 20:19 PM
Здравствуйте.
А еще такое (детонация) бывает при переходе на низшее актановое число бенза, например положен 95, а льёшь 92 или еще ниже..., ну или хвый-дешовый 95, ведь бенз у нас далеко не лучше солярочки!!!!! Попробуй зажигание подрегулировать, у меня родственник перерегелировал 2Е2 карб с 98 на 92 и гоняет! Проблем нет, а ранше машина минимум 95 принимала, а на 92 так как ты пишешь детонировала, пока не выжмешь сцепуху и включишь скорость!!!
#11 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 23:40 PM
у тебя 2е2? ты попробуй чтоб на ЭМК подавалось питание и после выключения зажигания и посмотри -заглохнет или нет?))
#12 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 12:40 PM
http://www.google.ru/#hl=ru&xhr=t&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&cp=11&pf=p&sclient=psy&newwindow=1&source=hp&aq=0&aqi=&aql=&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7&pbx=1&fp=31535643ff89d37c&biw=1024&bih=509
#13 Cry0
Cry0
    главный по недвижимости
  • 2504 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 14:27 PM
а есть картинки этого ЭМК. я туда залез, но как его проверить так и не понял
#14 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 15:18 PM
Прикрепленный файл  5687_01.jpg   81К   51 Количество загрузок:
на него идет шланг с желтым кольцом от 3-х позиционника
проверить-подаешь на него 12 v-он должен щелкать и продуваться
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 05 June 2011 - 15:21 PM
#15 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 05 June 2011 - 15:24 PM
как это так:text_ek: тоже так хочу))
#16 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 05 June 2011 - 15:50 PM
Не ведись. Чел гонит.
#17 Bukmeker
Bukmeker
  • 30 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 16:18 PM
Вчера не завелась машина, мало того что ... см. первый пост, так тут ещё и не заводится.
Сегодня решил поковыряться в машине и найти причину неисправности. Подошёл человек, разговорились, сделал пару советов и всё, машинка завелась отлично и заглохла тоже.
Сделано было следующее:
1. зачистил свечи, т.к. были засраны
2. повернул немного трамблёр
:yahoo:
купил новые свечи, завтра поставлю. :mit11:
#18 Bukmeker
Bukmeker
  • 30 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 16:19 PM
Кстати он сказал, что лучше ездить на 95-ом, думаю надо попробовать.
#19 Cry0
Cry0
  • 2504 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 16:44 PM
а карб нужно снять для этого? или и так подлезть можно?
#20 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 17:48 PM
ну ,12v и так подать можно-гнездо доступно
ты попробуй включить зажигание(не заводя) и снять/одеть штекер с ЭМК,звонко щелкает когда одеваешь-90% что рабочий
если не щелкает подай 12v от любого источника-щелкает,значит клапан гут-проблема или в проводке или в релюшке,которую можно смело выкинуть,она отвечает ток за перекрытие подачи топлива если машина идет накатом,а обороты большие
значиццо можно взять массу с мотора,а "+" с катушки напрямую
если не щелкает вообще,снимать и чистить-бывает залипает от грязи,мож поможет
снять на неснятом карбе оч неудобно,хотя я умудрялся
