Колёса на гольф
Сообщений в теме: 44
#1 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 21:33 PM
Вот возник такой вопрос. Мой дед талдычит мне что если колесо 175/70 р13 то оно такое и должно быть, что больше нелзя ставить ибо будет другая нагрузка на коробку и спидометр будет врать. Другие люди говорят что ездеют на 195 резине и всё у них впорядке. Я просто в этом деле не очень разбираюсь, но насколько понимаю есть какие то стандарты. Какой то размер который должен быть и может какой то который можно поставить но что нибудь от этого будет хуже работать. Подскажите неопытному. Есть тема закреплённая но там только про размеры, а про то рекомендуемо или не рекомендуемо их ставить ничего не написано.
#2 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 22:00 PM
175/70 р13 -
175 - ширина резины, 70 - это профиль (70% от ширины резины), R13 - радиус,
есть шинный калькулятор - покури его...
Сообщение отредактировал VIN9993: 04 June 2011 - 22:03 PM
#3 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 22:01 PM
175/70 р13 -
Капитан не дремлет?
  • -2
#4 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 22:09 PM
Капитан не дремлет?
если ты все знаешь, зачем спрашиваешь?
#5 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 22:20 PM
Задам вопрос по другому. Есть ли рекомендумый размер колёс заводом vw, и есть ли какой нибудь допустимый размер колёс? Спидометр мереет скорость исходя из оборотов, при разном диаметре колёс пройденый путь за 1 оборот колеса различается. Так вот какой должен быть размер колеса чтобы спидометр не врал, и что будет если поставить другой? Как нестандартный размер колеса скажется на коробке и разгоне автомобиля?
#6 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 22:23 PM
http://www.golf2club...opic=10674&st=0 - тут все написано...
#7 CooLE0
CooLE0
  • 44 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 22:26 PM
R13 это ДИАМЕТР в дюймах!!!!!
#8 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 22:28 PM
На какой именно вопрос заданый мной отвечает данная сылка? Там есть инфа про показания спидометра? Или про нагрузку на сцепление?
Второй капитан за пол часа... Кстати у первого капитана диски если r13 то они 26 дюймовые)))
Сообщение отредактировал FLHF: 04 June 2011 - 22:30 PM
  • -3
#9 kandalf
Отправлено 04 June 2011 - 22:32 PM
Есть ли рекомендумый размер колёс заводом vw, какой должен быть размер колеса чтобы спидометр не врал?
#10 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 22:42 PM
то есть при выборе резины из той таблицы диаметр колеса в сборе остаётся практически одинаковый?
Сообщение отредактировал FLHF: 04 June 2011 - 22:43 PM
#11 e404
Отправлено 04 June 2011 - 23:11 PM
заходишь в яндекс, набираешь там "шинный калькулятор" и сравниваешь исходный размер с тем что тебе хочется
твой дед отчасти прав - он имеет в виду что нельзя изменять суммарный диаметр колеса, те диаметр про протектору
при этом диаметр диска ты можешь выбрать любой, главное под него подобрать резину с правильным профилем, чтобы по внешнему диаметру она соотв исхордной 175/70 р13 ;)))
так же у тебя либо на лючке бензобака либо на водительской стойке возле ригеля дб наклейка с рекомендуемой резиной и давлением с нагрузкой и без нее ;)))
#12 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 23:33 PM
щас должно появиться много картинок про жестких троллей :glare:
#13 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 23:34 PM
ставь 195 50 R15 , стандартный размер, ничо не врёт, если двигатель живой, не сильно динамика упадёт, максималка точно не изменится. продолжительность жизни сцепления, гранат и подвески будут зависить только от твоей манеры езды.
плюсы во внешнем виде, безопасности на высоких скоростях и поворотах. и так далее...
#14 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 00:02 AM
+1Изображение
#15 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 00:04 AM
дед в теме,отвечаю
#16 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 03:53 AM
Дед говорит что литые диски гуано ибо они из алюминия, а вот штамповка стальная. Я говорит всю жизнь на штамповке проездил и никогда даже не думал алюминевые диски ставить (представляю себе деде на москвиче 2140 с дисками на 17 на низкопрофильной резине в 70-80гг:)) Он просто лечит меня каждый день что я не так езжю, что он ямы не ловил как я (интересно как на скорости 110 он не ловил ямы, у него реакция человека паука 100%). Машина говорит в идеале была пока я за неё не сел. Я и подрамник за пол года убил, и амортизаторы вытекшие не мешают езде, и ступичный подшипник гудел и тд и тп. Я говорю нада фары поменять херово светят, тут же ответ "ты просто не так ездеешь, у меня всё нормально светило". Дед печка не работает, ответ "у меня всё работало, ты там что то не то накрутил" Вот поэтому я и спрашивал. Мне нужны факты из умных книг и журналов "за рулём" (он им верит) про то что можно ставить другие диски, так как машина всё таки его, а я её уже до ума довожу...
  • -1
#17 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 08:26 AM
Короче почитал и понял что я затупил))
Вот какие расчёты сделал:
175/70 р13 - высота покрышки = 122.5мм
Диаметр покрышки получается 12,25*2+33,02=54,52см
И того длина окружности = 171,28см
195/55 р14 - высота покрышки = 107,25мм
Диаметр покрышки = 57,01см
Длина окружности - 179,10см
195/60 р14
Диаметр покрышки = 58,96
Длина окружности 185,23
На все покрыщки лень считать)
Что мы получаем из выше перечисленного.
Если с резиной 175/70 р13 на спидометре скорость идеально показывает то при скорости 60 км на спидометре реальная скорость у 195/55 р14 будет - 62,7 км/ч, а у резины 195/60 р14 скорость будет 64,9 км/ч.
Как я понимаю ничего страшного в этом нет ибо на 120 км/ч будет разница в 10 км/ч.
Всем спасибо за инфу кто давал ссылки, тему можно закрывать...
  • -1
#18 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 01:06 AM
195/60 р14
Только время разгона уменьшиться :icon_mrgreen:
#19 DbIPKA
Отправлено 06 June 2011 - 02:19 AM
А это уже совсем другая история :ves05:
#20 e404
Отправлено 06 June 2011 - 08:44 AM
человек либо тупой либо идиот - ему предлагают набрать в яндексе "шинный калькулятор" и не заниматья х.ней... так он все ще продолжает мозги канифолить :D
http://www.pokrishka...calculator.html - так сложно циферки там поперставлять и потом посмотреть разултаты?!
может дед твой прав и ты реально все не так делаешь? :text_39:
