Спидометр
Отправлено 06 June 2011 - 10:19 AM
вчера полез делать спидометр, как сказал бывший хозяин, просто слетел трос, вставил, прокатился стрелка лежит, из поиска понял что надо смотреть марковку, сегодня посомтрю, спидометр должен крутиться только от тросика или еще надо чтоб гибкая плата как то этому способствовала, просто разобрав приборку, на спидометре с задней стороны, была дырочка, 1см-0.5см, как я понял там что то должно быть...а с помощью этой дырчоки я могу пальцем вращать стрелку.
но с лицевой стороны все окей)
вообщем вопрос такой гибкая плата какнибудь связана с работой спидометра, или это исключительно работа самого троса?
и еще все пишут что кто то мог криво вставить этот трос, я не пойму как вообще такое возможно криво его вставить?, он ведь как кабель например от наушников, который вставляеться в плеер разьве не так?
вообщем трос вставлен спидометр молчит...
че смотреть?
Отправлено 06 June 2011 - 16:32 PM
Отправлено 07 June 2011 - 15:37 PM
Отправлено 07 June 2011 - 17:27 PM
Отправлено 07 June 2011 - 19:37 PM
возьми маленькую отвертку ,вставь в отверстие спидометра и крутани - стрелка должна дернуться. потом трос одень и резко крутани за морковку - стрелка тоже должна дергаться.В эту квадратную дырку вставляется датчик для mfa.Работа спидометра от него не зависит,скорее всего марковка или сам трос.В приборку место тросса вставь спичку и крутани её резко и посмотри работает спидометр или нет
Отправлено 07 June 2011 - 19:41 PM
внутри наконечника есть квадратный выход троса спидометра,аон через резинку туго соединен с самим тросом.у меня нету некакого квадратного разъема от троса)) просто трос с круглым наконечником внутри него сам трос вставил в спидак, защелкнул и все...а рядом с ним эта квадратная дырка в которой я не знаю чтонибудь должно быть или нет...может кто нить скинет фотку как вообще должно это выглядеть...
