быстрая разрядка аккумулятора
Сообщений в теме: 11
#1 veo
veo
  • 15 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 21:07 PM
добрый вечер!
после приобретения гольф 2 1.8 карбюратор 89г выпуска ездил на машине каждый день, проблем с аккумулятором не было, машина заводилась с лёту
в виду обстоятельств, стал ездить через день-два и уже 3й раз ситуация - проходит пару дней как машина стоит во дворе и садится аккумулятор, причем не в ноль, все вспомсистемы (печка, дворники, магнитолла, сигнализация и т.д) работают, если ключ в зажигании
в общем толи аккум дохлый, толи утечка по току где-то есть
в электрике не разбираюсь, поэтому хочу спросить у знатоков - что же делать? аккум менять на новый - да может поможет, а может если утечка продержится дольше и снова в ноль
может кто сталкивался?
#2 e404
Отправлено 12 June 2011 - 21:16 PM
купить в ашане китайский мультиметр
проверить его работоспособность на каком нить контрольном резисторе\батарейке
далее померить ток утечки на акб в выключенном состоянии - для этого снимаешь минус с акб, на мультиметре щупы включаешь в положение COM - 10A и крутилку ставишь на 10А, один щуп на клемму акб, другой на отсоединенный провод
если значение не привысило 0,2А, то можешь переткнуть щуп из клеммы 10А в соседню (там вольты\омы\низкие токи) и переключить крутилку в 200мА - теперь ты более точно измеришь утечку
время разрадки твоего акб при текущем токе утечки примерно можно посчитать по формуле: Время = Емкость_АКБ/Ток_утечки, ессесно значения А и мА должны быть приведены к общему множителю (либо к А либо к мА)
далее просто смотришь скока часов у тебя стоит машина... и прикидываешь влияет ли твой ток утечки на разряд
если ток утечки достаточно низкий (сигналка, память магнитолы, часики в приборке) но акб разряжается значит скорее всего акб уже умирает
если же ток большой - искать где течет
это могут быть и козы в проводке (закоротки) и просто кривая установка музыки\сигналки
#3 veo
veo
  • 15 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 21:20 PM
вот это хорошая помощь, спасибо за подробность!
попробую так сделать, если что спрошу если возникнут вопросы
#4 kandalf
Отправлено 12 June 2011 - 21:51 PM
Паш, а имеет большое значение плюс или минус?
#5 e404
Отправлено 12 June 2011 - 22:58 PM
да
при подсоединении плюсовой клеммы искрит жирнее ;)))
я уже честно гря не помню из каких соображений рекомендовано снимать именно минус и его же надевать последним, но исторически сложилось именно так
#6 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 23:19 PM
да
что бы случайно КЗ не устроить
#7 e404
Отправлено 14 June 2011 - 09:29 AM
ну и это тоже кстати :D
помню стартер менял без отключения акб %))) весело было
#8 Caps in da Golf
Caps in da Golf
  • 172 сообщений
  • Интересы:Паркур, электро данс, громкая музыка.
Отправлено 21 June 2011 - 13:11 PM
Была такая же проблемма, решил ее заменой стартера...
Заводиться машина нормально???
#9 e404
Отправлено 21 June 2011 - 14:02 PM
ну это у тебя скорее всего замыкание в проводке стартера было
#10 SAIGAK
SAIGAK
  • 118 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 14:27 PM
Добавлю. Сигнализация кушает не более 50-100мА. Чтоб сузить круг поиска, вытаскиваешь предохранители по одному и смотришь, как изменяется ток утечки. Если после того, как вынул предохранитель какого-то агрегата из разъема, ток уменьшился, значит, утечка в этом агрегате.
#11 Vader 67
Vader 67
    мой GTI в поряде :)))
  • 3263 сообщений
  • Интересы:дрочинг енд гольфинг
Отправлено 21 June 2011 - 14:41 PM
Ну а если просто скидывать клему с акома пока машинка проставает без езды. Правда не вариант для тех у кого сигнашка подряжена.
#12 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 21 June 2011 - 16:44 PM
Преды как правило не на агрегат, а на группу потребителей. Короче в этой группе и искать.
