"Ёж"
Отправлено 13 June 2011 - 11:42 AM
Отправлено 13 June 2011 - 11:59 AM
таких можна наковырять из старых кинескопных теликов, в плате размагничивания кинескопа стоят, в своих корпусах.
лучше импортных.
на вид это прямоугольник черного, или бежевого цвета, размером 15х15х15мм., с тремя выводами.
там внутри по две таких таблетки.
их можна купить и отдельно как деталь на радиорынке.
http://comlark.ru/index.php?id_cat=3
на фотке, черная коробочка сверху.
http://www.tkd.com.u...ype=2&item=2488
Сообщение отредактировал Voytik: 13 June 2011 - 12:05 PM
Отправлено 13 June 2011 - 12:07 PM
Отправлено 13 June 2011 - 12:32 PM
Отправлено 13 June 2011 - 13:16 PM
еж на трех винтах, так что его можна прикрутить с выходом провода на три разные стороны.
Отправлено 13 June 2011 - 13:20 PM
Отправлено 13 June 2011 - 13:40 PM
К сожалению, ни один из их каталога в Еж не годится, хотя по размерам они подходят...вот у них можна сразу таблетками заказать-купить
http://www.reom.ru/p...c=159&catId=670
Нас интересуют нагревательные, а у них или рабочее напряжение высокое (127, 220,380 В) или температура переключения больше 100 град
Отправлено 13 June 2011 - 13:59 PM
Отправлено 13 June 2011 - 14:30 PM
Есть, конечно.так...в итоге, есть альтернатива или нет?
В каталоге Epcos (можно посмотреть на platan.ru) есть дисковые позисторы серии В...., но купить четыре шт пока не удается, хотя радиодетали покупаю в больших объемах и с поставщиками дружу...
На работе посмотрю марку точно
Конечно, можно попробовать позисторы из устройств размагничивания, но как они будут вести себя в условиях длительного нагрева?
Отправлено 13 June 2011 - 15:21 PM
Отправлено 13 June 2011 - 15:38 PM
чего это?К сожалению, ни один из их каталога в Еж не годится, хотя по размерам они подходят...
какраз тот что я подал (http://www.reom.ru/p...c=159&catId=670) ещё возможно и ограничивать придется.
"Сопротивление терморезисторов при температуре 72°С и импульсном напряжении 13 В при длительности импульса не более70 мс, R72 *"
"Предельное постоянное напряжение, Vпред 35 В"
имхо, то что доктор прописал.
Сообщение отредактировал Voytik: 13 June 2011 - 15:38 PM
Отправлено 15 June 2011 - 08:10 AM
Отправлено 15 June 2011 - 08:25 AM
Смущает именно импульсное напряжение с максимальной длительностью импульсачего это?
Отправлено 15 June 2011 - 08:48 AM
Отправлено 15 June 2011 - 10:52 AM
напишите им, узнайте цену, она должна быть копеечной, как и на те позисторы что в корпусе.Смущает именно импульсное напряжение с максимальной длительностью импульса
соответсвенно купить штук десять да попробовать.
заказывать вот конкретно этот http://www.reom.ru/p...c=159&catId=669 ТРП-24 (без буквы М в конце)
пишут что предельное постоянное напряжение 35 вольт (на других сайтах 60), и 90 градусов нагревания.
как вариант, ствить не по одной таблетке, а по две-три столбиком, на каждое место. они ведь там в еже пружиной поджимаются.
соответсвенно сопротивление каждой такой спарки увеличится, и рабочее напряжение вместе с ним.
Сообщение отредактировал Voytik: 15 June 2011 - 10:53 AM
Отправлено 15 June 2011 - 13:03 PM
Отправлено 15 June 2011 - 13:41 PM
Объясните что такое "Ёж"
вот такая хрень во впускном
Отправлено 15 June 2011 - 15:26 PM
Во, видел по форуму много такого, но хз как называлось
спасыбО
Отправлено 15 June 2011 - 16:24 PM
Отправлено 15 June 2011 - 17:12 PM
