проблема с мозгами
Сообщений в теме: 6
#1 danz 2
danz 2
  • 100 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 22:24 PM
Привет. Двигатель 1.8 пф. проблема в следующем. Сначала у машины стали обороты 3т потом перестало идти питание на форсунки. Подсоединил лампочку к форсам. Когда поворачиваешь ключ она мигнёт 1 раз. Когда заводишь, полная тишина, т.е питание не идёт. Как я понял она должна мигать, типа подаватся пульсацией топливо. но нечег оне происходит. когда ключ отпускаешь, лампочка опять мигнёт. Стоит ли думать что сгорели мозги?
#2 kandalf
Отправлено 13 June 2011 - 23:51 PM
По идее, когда мозги дигифанта сгорают, питание на форсунках постоянное. Но точно не уверен, не помню.
#3 Vitovt
Vitovt
  • 108 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 13 June 2011 - 23:59 PM
Сделай диагностику
#4 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 18:12 PM
У меня когда сгорели мозги форсунки постоянно лили.
#5 e404
Отправлено 14 June 2011 - 18:44 PM
Сделай диагностику
ога... у пф европейских ее тупо нету :D
топикстартеру:
смотри приходят ли импульсы с ДХ и есть ли сигнал со стартера - это условия для запуска
#6 danz 2
danz 2
  • 100 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 19:27 PM
"приходят ли импульсы с ДХ и есть ли сигнал со стартера"
поясни пожалуста как это посмотреть? и что такое дх (датчик холла?)
#7 e404
Отправлено 15 June 2011 - 07:43 AM
отсоединяешь от мозгов колодку и смотришь на соотв контактах
от стартера +12 дб
от дх соотв импульс при прокрутке стартером, те проверяется так же как если бы ты просто дх проверял на трамблере
дх - стандартная терминологоия, нужно знать как азбуку :Р именно датчик холла
