избыточное давление топлива
Сообщений в теме: 9
#1 bezdar
bezdar
  • 341 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 10:20 AM
Давление такое, что капает с фильтра тонкой очистки, как не затягивая. И обратка что-то не продувается. Как ее прочистить, кроме банальной продувки? Может ли это зависеть от топливного фильтра?
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 15 June 2011 - 15:05 PM
Продувка-оптимальный вариант. Может фильтр забит? Вообще за давлением следит "регулятор давления".
#3 bezdar
bezdar
  • 341 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 19:04 PM
народ выручайте, фильтр поменял, продул - не помогает, давление такое, что дым из под капота - бензин капает на коллектор, прилично капает. Что делать. Обратка не идет из самого моновпрыска. Думал что забит регулятор давления топлива, нет вроде чисто. Может ослабить его крепление? Или прочистить сам впрыск. Может ли это привести к нормальному отводу топлива? Хелп, RP-воды!
#4 bezdar
bezdar
  • 341 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 19:39 PM
может причина - забитый адсорбер....
#5 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 20:26 PM
А сопротивление на форсунке в норме? Там давление 1-1.2 всего. Откуда ему лишнему-то взяться?
#6 bezdar
bezdar
  • 341 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 20:32 PM
без понятий, чем мерить то, тяга нормальная, просто капанье это не нравится
#7 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 15:34 PM
Так откуда капает-то?
#8 bezdar
bezdar
  • 341 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 18:38 PM
Решил... Дело в бракованном фильтре тонкой очистки (использую сей девайс). Блин шо наш, шо китай один фиг.
#9 e404
Отправлено 23 June 2011 - 19:00 PM
если у тя нет обратной струи с самого моника то у тя тупо мертвый регулятор давления, те он не стравливает лишнее топливо в бак
насосу при этом пофиг - его задача качать макисмалку
тк форсунка не сливает тот поток что дает насос то это должен делать регулятор давления (по сути это тупо клапан который при избыточном давлении открывается), который у тебя нЭ работаЭт :D
фильтр тонкой очистки у тя под днищем должен итак стоять
#10 Jonni
Jonni
  • 6 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 22:26 PM
замени топливные шланги.в магазинах резинометалика есть.примерно по 30рубл за метр. любой диаметр и метраж.
