Плавится предохранитель №5
Отправлено 16 June 2011 - 15:39 PM
Отправлено 16 June 2011 - 15:51 PM
Отправлено 16 June 2011 - 16:01 PM
Ну давление как-нить померию, а как померить ток, объясни поподробней, а то я че-то не соображу...Может попробовать померить ток потребления и давление в системе.
Отправлено 16 June 2011 - 16:11 PM
Отправлено 16 June 2011 - 16:21 PM
Всё понял! С проводами всё ясно - там за задним сиденьем жгут из трёх проводов: красн/желт(на насос), фиол(на датчик уровня топл), черн(-). Пойду искать амперметр, а то мой мультиметр только до 10 ампер...В разрыв провода который идёт на бензонасос включаешь амперметр и смотришь что показывает. Цвет провода жёлтый с красной полосой. Должен быть разъём за задними сидениями. Только массу насосу нужно обеспечить и амперметр нормальный взять с пределом измерения ампер на 30. Можно сопротивление провода до бензонасоса проверить, может где подкорачивает. Может блок предохранителей подгнил.
И ещё вопрос - какой ток должен показать амперметр в нормальном состоянии?
Отправлено 16 June 2011 - 16:33 PM
Отправлено 16 June 2011 - 16:41 PM
Контакт в колодке нормальный - предохранитель сидит плотно. Из-за плохого контакта у меня когда-то плавился пред№3 (на магнитолу который), тогда снимал блок предохранителей и менял контакты. А щас не то.......Плавиться и не гореть может только изи за плохого контакта где-то, у меня пред на климат так грелся и плавился, поменял колодку и больше не беспокоит.
Отправлено 16 June 2011 - 17:18 PM
Что бы не гадать, нужно найти в нете его характеристики, или \как говорится\ замерить у соседа. Но если логически подумать при защите в 15 А ток должен быть раза в 2 меньше. Если не прав поправьте.Всё понял! С проводами всё ясно - там за задним сиденьем жгут из трёх проводов: красн/желт(на насос), фиол(на датчик уровня топл), черн(-). Пойду искать амперметр, а то мой мультиметр только до 10 ампер...
