почему когда еду и резко даю газу, клапана (или что то) как бы стрекочит
Отправлено 21 June 2011 - 20:04 PM
Отправлено 21 June 2011 - 20:26 PM
хана гидрикам
мало масла
масло выработало ресурс
зажигание сбито
Отправлено 21 June 2011 - 20:41 PM
Отправлено 21 June 2011 - 20:49 PM
Отправлено 21 June 2011 - 21:03 PM
на крейсерской и не стучат)))поэтому и не замечал!)))Если на повышенной передаче на скорости ниже ей положенной, тогда стучат:) а при крейсерской, вроде не замечал...
Отправлено 21 June 2011 - 23:59 PM
Отправлено 22 June 2011 - 08:58 AM
Если такое началось само по себе (никаких манипуляций с ГРМ или зажиганием не делал), значит они начинают умирать и со временем такой звук будешь слышать всё чаще... В принципе на работе двигателя это особо не сказывается, ездил пока звук не стал постоянным, достало, поменял.
Сообщение отредактировал Brainformation: 22 June 2011 - 09:01 AM
Отправлено 22 June 2011 - 09:48 AM
Этот звук кратковременный. Вот еду к примеру 40 км/час на третей и резко утапливаю педаль газа впол, и вот около секунды-двух такой звук не совсем металлический)))Потом всё ок (как только скорость повысилась).Если звук металлического стрекотания, тон меняется в зависимости от оборотов - это гидрокомпенсаторы.
.....Ниче не крутил, купил так было.
Отправлено 22 June 2011 - 09:54 AM
:-D ;-D.....Ниче не крутил, купил так было.
Отправлено 22 June 2011 - 10:10 AM
Это какие пальцы?Хреновенький бензин. Это пальцы стучат
Отправлено 22 June 2011 - 11:03 AM
судя в поршняхЭто какие пальцы?
Отправлено 22 June 2011 - 11:10 AM
Отправлено 22 June 2011 - 11:11 AM
+ вообще не парься, едий пока не провалишь, колеса не отвалятся, и мотор не вывалитсяАвтору: Не парься, пока на холостых так стучать не начнёт можно спокойно ездить... да и потом можно, только музыеу по громче придётся...
Отправлено 22 June 2011 - 11:34 AM
я понимаю, что это универсальный вариант!! Это Лёх, как Максимка на семёрке!!!!)+ вообще не парься, едий пока не провалишь, колеса не отвалятся, и мотор не вывалится
А реально по делу??? гидрокомпенсаторы менять со временем, иль зажигание ппопозже попробовать выставить???
Отправлено 22 June 2011 - 11:37 AM
а по делу, я бы компенсаторы со временем заменил. с заж у тебя и так в поряде всёя понимаю, что это универсальный вариант!! Это Лёх, как Максимка на семёрке!!!!)
Отправлено 22 June 2011 - 12:17 PM
ОК.а по делу, я бы компенсаторы со временем заменил. с заж у тебя и так в поряде всё
Отправлено 22 June 2011 - 12:57 PM
Когда они застучат, песда мотору будет! Крути зажигание назад!судя в поршнях
Отправлено 22 June 2011 - 13:20 PM
дк я ничё не крутил, так было с покупки)Когда они застучат, песда мотору будет! Крути зажигание назад!
Отправлено 22 June 2011 - 13:42 PM
