загорается лампа давления масла
Отправлено 22 June 2011 - 15:31 PM
вчера столкнулся с бЯдой: завел двигатель и не прогрев его (как обычно прогреваю) дал газу - запищал зуммер и замигала лампа давления масла
двигатель 1.8 1989г выпуска, карбрюраторная, масла мало поджирала, обычно при заводке на холодную лампочка мигала несколько раз и пропадала
во всяком случае уровень масла в норме
заглушил, подождал, снова завел - горит только лампа, даешь оборотов больше 1500 - лампа гаснет, отпускаешь - снова горит
на третий раз завел - мигает при любых оборотах теперь...далее не знаю что делать
грешу на сам датчик, контакты вчера подчистил, картина не изменилась
как быть?
Отправлено 22 June 2011 - 15:39 PM
Отправлено 22 June 2011 - 15:46 PM
машина стоит за городом, буду искать возможность померить давление манометром
а какое давление должно быть для нормы на холодную и прогретую?
Отправлено 23 August 2011 - 13:41 PM
Отправлено 23 August 2011 - 13:46 PM
Отправлено 23 August 2011 - 13:57 PM
Отправлено 23 August 2011 - 22:12 PM
Отправлено 24 August 2011 - 12:23 PM
сними поддон и почисти фильтр грубой очистки маслонасоса, бывает часто, набивает его всякими герметиками.
большое спасибо! начну с этого.
[Posted by 77.216.26.37 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
Отправлено 24 August 2011 - 16:16 PM
проблема известна. мучался сам. на горячий движок ровненько под 2000-2100 оборотов зуммер пищал. передача не имеет значения, главное обороты. после перегазовки писк кратковременно исчезал. причина: на горячем двигателе масло расжижается, сочит через изношенные вкладыши из-за чего давление в масляной системе понижается. после перегазовки давление кратковременно повышается и зуммер перестает орать. на RP-подобных движках эта болячка связана с износом коренных, и вероятно, шатунных, вкладышей. естесственно следует предварительно провести замеры давления масла, проверить датчики и маслянный насос. если все в норме - менять вкладыши! причин вообще то много тут,бракованный фильтр или масло также могут стать причиной. просто ты не первый кто жалуется на пищащий зуммер и часто решением данной проблемы с подобными симптомами была замена вкладышей.Прошу подсказать. После прогрева двигателя до рабочей температуры, в диапазоне 2100-2250 начинает орать зуммер и мигать лампочка давления масла, если долго жарить по трассе 150кмч, то диапазон переходит на 2200-2500. Ниже или выше этого значения все нормально. Тянет плоховато. Мотор RP. Что может быть? Недавно менялась прокладка головки и клапанной крышки (но орало и до этого, правда не так часто)
зы: у меня после замены вкладышей зуммер перестал пищать.
Сообщение отредактировал alex_dmn: 24 August 2011 - 16:26 PM
Отправлено 27 August 2011 - 15:33 PM
[Posted by 77.216.60.143 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net...pic=101528&st=0 ]
мдее, и во сколько это может встать, если вкладыши менять? может проще лучше другой двиг купить? вон тут ев с навесным и капиталенной башкой продают за 10... вроде сейчас можно лоюбой двиг ставить?
Отправлено 29 August 2011 - 09:21 AM
