Датчики
Отправлено 23 June 2011 - 17:59 PM
Отправлено 23 June 2011 - 18:22 PM
Красный это включение "ежа" (подогрев колектора) зелёный вообще первый раз вижу (обычно синий,идет на мозг,у тебя карб и тебе он не нужен) нижний чёрный на приборкуВсем привет! У меня гольф 2, 89 г. в. движок 1.6 RF, подскажите пожалуйста, что за датчики, вот фотка http://www.imagepost...ziviyjkvwbz.jpg
Отправлено 23 June 2011 - 18:47 PM
Синий идёт на подогрев спирали воздушной заслонкиКрасный это включение "ежа" (подогрев колектора) зелёный вообще первый раз вижу (обычно синий,идет на мозг,у тебя карб и тебе он не нужен) нижний чёрный на приборку
Отправлено 23 June 2011 - 19:01 PM
На моторах с мозгами синий датчик на мозг идёт (он не термовыключатель),а спиралька если не ошибаюсь вместе с зажиганием работает (тоесть постоянно)хотя себе я это дело переделал,спираль на ежа повесил,и она на 60* отключаетсяСиний идёт на подогрев спирали воздушной заслонки
Отправлено 23 June 2011 - 19:12 PM
Отправлено 23 June 2011 - 19:17 PM
Так у него и ёж не подключен,а зелёный датчик можно вместо заглушки использоватьу него тройник не родной стоит. дожен быть всего с двумя датчиками: первый с низу, второй с верху.
Отправлено 23 June 2011 - 19:29 PM
так то да. красный датчик как раз на ежа)))Так у него и ёж не подключен,а зелёный датчик можно вместо заглушки использовать
Отправлено 23 June 2011 - 19:37 PM
мне интересно почему датчик зеленый, что совсем китай голимыйтак то да. красный датчик как раз на ежа)))
Отправлено 23 June 2011 - 19:43 PM
Ошибаешься! Этот термовыключатель отрубает подогрев при температуре ОЖ 40-45градусов.У меня изначально стоял синий,а когда накрылся я купил серого цвета,но с теми же параметрами.Так что, какая пластмасса у производителя есть,из такой и лепят.На моторах с мозгами синий датчик на мозг идёт (он не термовыключатель),а спиралька если не ошибаюсь вместе с зажиганием работает (тоесть постоянно)хотя себе я это дело переделал,спираль на ежа повесил,и она на 60* отключается
Отправлено 23 June 2011 - 19:45 PM
А тогда какую спираль на RP он отключает???Ошибаешься! Этот термовыключатель отрубает подогрев при температуре ОЖ 40-45градусов.У меня изначально стоял синий,а когда накрылся я купил серого цвета,но с теми же параметрами.Так что, какая пластмасса у производителя есть,из такой и лепят.
Отправлено 23 June 2011 - 19:49 PM
У человека мотор RF,а значит 2Е2!А тогда какую спираль на RP он отключает???
Отправлено 23 June 2011 - 19:55 PM
Я к тому что на RP синий датчик даёт сигнал на мозг и не является термовыключателемУ человека мотор RF,а значит 2Е2!
И у меня на 2Е3 спиралька была запитана на зажигание (делал ДОК,хотя я спрашивал как должна работать спиралька)себе я переделал питание на ёжика
Отправлено 23 June 2011 - 19:58 PM
Отправлено 23 June 2011 - 20:01 PM
Ну да!Мы с тобой о разных моторах беседовали.Когда у меня был KADETT c 2E3,то там тоже спираль грелась постоянно.Я к тому что на RP синий датчик даёт сигнал на мозг и не является термовыключателем
Отправлено 23 June 2011 - 20:22 PM
Отправлено 24 June 2011 - 17:23 PM
Отправлено 24 June 2011 - 23:03 PM
где одинаковые? там белый и красный. красный на ежа, белый на указатель температуры охл. жидкости.(если не ошибаюсь)Помогите пожалуйста. У меня в тройнике на выходе из блока два датчика, сверху и снизу. Какой за что отвечает? Оба они одинакового цвета
Сообщение отредактировал maxim-37: 24 June 2011 - 23:09 PM
Отправлено 25 June 2011 - 13:42 PM
так же какой должен быть датчик на Температуру масла, 180с походу?????
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 25 June 2011 - 13:43 PM
