цокоет при ускорении??? HELP!
Сообщений в теме: 18
#1 sneg
sneg
  • 44 сообщений
Отправлено 09 March 2007 - 15:47 PM
Чем опасно? При прогреве гидрики цокоют около минуты, потом цокот пропадает.. На прогретом двигателе цокот начинаестя, когда хочешь хоть немного ускориться или даешь любую нагрузку на двигатель. В чем может быть причина? у кого были подобные симптомы, чем лечить?? Цокот достал!!! HELP!! началось гдето пол года назад.
#2 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 09 March 2007 - 15:55 PM
сдается мне что у тебя раннее зажигание...
#3 sneg
sneg
  • 44 сообщений
Отправлено 09 March 2007 - 16:09 PM
трамблер крутил, ремень ГРМ менял, одна фигня((( вот масло хочу поменять, сейчас залита минералка кастрол..на что лучше сменить?
#4 Гарыныч
Гарыныч
  • 151 сообщений
Отправлено 09 March 2007 - 17:14 PM
А лампочка давления масла у тебя не мигает? уровень масла нормальный? мне в такой ситуации меняли масленный насос.
#5 Гарыныч
Гарыныч
  • 151 сообщений
Отправлено 09 March 2007 - 17:18 PM
Если у тебя прокладки в двигателе нормальные- заливай синтетику
Если нет- полосинтетику или миниралку
Я лично на (незнаю как пишется) Виско3000, зелёная такая Бутыль
#6 sneg
sneg
  • 44 сообщений
Отправлено 09 March 2007 - 20:22 PM
лампочка не мигает, уровень масла в норме.. масло не кушает. Купил немецкое минеральное масло Bizol 10w40, завтра утром сменю.
#7 Voha
Voha
  • 48 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 09 March 2007 - 21:59 PM
На лето я бы посоветовал залить что-нибудь полусинтетическое 10W50, 15W50.
#8 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 11 March 2007 - 05:58 AM
Я бы сначала проверил угол опережения зажигания - это самое простое. А потом уже про масло думал. ИМХО, при разгоне пальцы звенят при раннем зажигании.
#9 Voha
Voha
  • 48 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 11 March 2007 - 08:13 AM
Он же сказал что трамлер крутил. Хотя крутить можно по-разному...
#10 grom_OFF
grom_OFF
  • 376 сообщений
Отправлено 11 March 2007 - 09:24 AM
Наскока я понял, тут два разных цокота: один при прогреве гидрики. Лечицо заменой гидриков или масла или прогревом :), что если и не нормально, то по крайней мере не страшно. А вот что стучит под нагрузкой, это я и сам бы непроч узнать. "Крутить трамблер" мне кажется не метод, надо просто грамотно настроить у спеца имхо. Хотя я тоже зажыгание у себя на слух выставлял. Помню гидрики на прогреве так тарабанили, думал крышка отлетит клапанная. :lol: . Поменял по случаю.
#11 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 11 March 2007 - 11:05 AM
Гидрикам все равно: под нагрузкой мотор или нет.
#12 grom_OFF
grom_OFF
  • 376 сообщений
Отправлено 11 March 2007 - 12:25 PM
Блин. Если в гидриках проблема, то пусть поменяет человек гидрики, не такая уж большая проблема. Под нагрузкой могут стучать вообще не гидрики.
#13 XOMA
XOMA
  • 258 сообщений
Отправлено 11 March 2007 - 13:15 PM
А у меня цокает, лампочка давления загорается и зуммер орёт!!! :( :( :(
#14 VW
VW
  • 384 сообщений
  • Интересы:всё что умеет думать
Отправлено 11 March 2007 - 19:54 PM
у мну тоже пальцы стучат на 120 км част при полной тапке в пол - началось после того как трамплёр чистил. Выставлял УОЗ на слух. Я так понял у меня раннее оно получилось. Только я запутался - Если крутить трамплёр ПО часовой - это какое - раннее или позднее будет больше становится? И при каком хуже заводится при раннем или при позднем.?
#15 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 07 October 2007 - 21:11 PM
И мне поясните, пожалуйста! После регулировки зажигания одним "мастером" под нагрузкой появился этот звук. Какие именно "пальцы" там стучат? Насколько это вредно? И как правильно выставить зажигание?
#16 Владимир_Golf
Владимир_Golf
  • 288 сообщений
Отправлено 08 October 2007 - 08:27 AM
Пальцы поршневые.
Правельно выстовлять зажигание по страбоскопу.
#17 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 08 October 2007 - 10:59 AM
1.УОЗ лучше регулировать по стробоскопу.
2.Пальцы стучат поршневые, которые соеденяют сам поршень с шатуном (надеюсь понятно). Это есть не очень хорошо, потому как если долго так ездить их разбиваешь и можно попасть на замену поршневой.
3.Трамблер если крутить по часовой, то это "-", против "+" (надеюсь не путаю).
Удачи.
#18 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 08 October 2007 - 19:16 PM
Удачи.
Стробоскопа у меня нет. Собираюсь в течение недели в ГольфЛаб на ремонт карба. Там наверное и зажигание выставят. А до этого момента ездить как? Если там реально люфт м/д пальцем и шатуном, то это мне кажется сосвсем плохо! А под нагрузкой этот звук у меня присутствует. Только не пойму, как это связано с зажиганием? Если оно у меня слишком ранее, то какой процесс затавляет их стучать?
#19 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 09 October 2007 - 01:29 AM
Подскажите, а в ГБЦ есть какие-нибудь пальцы? Или в двигателе пальцы - это только оси, которыми соединены шатуны и поршни? А то тот "мастер" скахал, что звук у меня от пальцев и расположены они в голове. :text_35:
