Стартер бывает еле крутит
Сообщений в теме: 16
#1 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 12:13 PM
аккум заряжен. бывает при повороте ключа, первые 1-2 сек стартер еле крутит, будто аккум сел, а потом норм крутит и машина заводится. бывает сразу нормально крутит. в чём может быть дело?
#2 arcopon
arcopon
  • 226 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 12:36 PM
+1 такая же уйня-муйня.... 1.6 ez
#3 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 12:53 PM
Попробуйте перебрать стартер, смазать все. Вот вы удивитесь.
#4 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 12:57 PM
у меня он новый. старый так же крутил и сдох. новому года нет
#5 arcopon
arcopon
  • 226 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 13:12 PM
у тебя антифриз нормально себя чувствует, не убавляется?
#6 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 13:17 PM
нет, ни грамма не уходит.
а вот стартер даже когда новый поставил, вроде бывало оооочень редко, но тож тупил.
#7 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 13:20 PM
Состояние контактов и провод идущий на стартер?
#8 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 13:28 PM
+ с акб на старетер плавился. поставил новый 3 месяца назад. может опять. больше не менял никакой..
#9 GreG
Отправлено 29 June 2011 - 13:33 PM
Проверить клеммы, их затяжку и сам провод еще раз.
Провод должен быть толстый
#10 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 13:42 PM
провод с плюса на стартер?
  • -1
#11 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 15:22 PM
как насчет того чтобы выставить зажигание?
  • -1
#12 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 15:46 PM
Смотри массу! Сосед так больше месяца мучился, третий стартер менял :icon_mrgreen: А оказалось провод массы на кузов никакой был, поменял, теперь не нарадуется))
#13 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 15:48 PM
А при чем тут зажигание, если стартер то нормально крутит, то плохо?
#14 GreG
Отправлено 29 June 2011 - 16:39 PM
Да, а заодно и оценить состояние клеммы на аккуме, родные, как правило, к настоящему времени сильно уставшие.
#15 dops
dops
  • 51 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 23:17 PM
Втулки смотри.особенно ту что в коробке передач
#16 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 21:51 PM
во во. стартерщик говорил вроде тоже поменять))). я посмотрел место, куда стартер вставляется, там втулка стоит, вроде нормальная) целая) пыталяс вытащить никак. даже вообще не знаю как её вытаскивать. коробку что ил разбирать о_О
массу со акб на кузов вроде чистил пол года назад))) провери клемы, обработаю чем-нить и еще раз гляну массу)
#17 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 23:06 PM
ну она типа запрессована. Вкручиваешь метчик, и вытаскивается без проблем. Новая вставляется без особого усердия
