проблема с топливным насосом
Сообщений в теме: 13
#1 Evilghost13
Evilghost13
  • 13 сообщений
  • Интересы:все интересное
Отправлено 06 July 2011 - 10:28 AM
привет всем! вообщем такая неприятность у меня, у топливново насоса, что под днищем, обломился штуцер( ну к чему прикрепляется патрубок ), и у меня вопрос как его заменить? стоит снимать топливный резервуар или нет можно его просто вытащить, он на болтах к резервуару. знающие подскажите плиз)
#2 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 14:35 PM
насос можно вынуть, три шурпа открутил и вытащил, только трубки все сними и канистру обрезанную на готове держи, бензина там около 1,5 литра
#3 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 16:01 PM
только штуцер вряд ли можно поменять если он выломался из тела(((
Сообщение отредактировал stopkran: 06 July 2011 - 16:04 PM
#4 Evilghost13
Evilghost13
  • 13 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 16:30 PM
спасибо) а вот еще вопрос, когда я его выну и новый вставлю, там чета в книге написано на сухой не заводить ибо может загореться или заклинить или перегреется бензанасос, мне че в ручную туда бензину наливать?))))
#5 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 16:39 PM
фигня это все,там трубочка с топливного бака идет,ее надо пережать предварительно или отсоединив заткнуть,когда поменяешь насос бензин сам на течет.
#6 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 07:13 AM
это из мурзилки про пустой бак и на воздухе, так как бенз заодно и смазывает бензонасос,
#7 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 08:34 AM
крышку бензобака открути и дверь заднюю открой, зажиганием покачай раз 10-15 пока бензин в обратку не пойдет, услышишь, тогда заводи, я так делал.
Сообщение отредактировал Toscha: 07 July 2011 - 08:59 AM
#8 Evilghost13
Evilghost13
  • 13 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 10:09 AM
тоесть после установки нового насоса, бензин через патрубок чуть туда накапает, а дальше мне просто ключ туда сюда поворачивать чтобы топливо закача? не заводя машину?
#9 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 10:11 AM
как ключ на массу поворачиваешь слышно как насос начинает подкачивать бензин и потом отключается, вот пару тройку раз и включи его чтобы прогнал бенз по кругу
#10 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 11:08 AM
погружной будет качать в резервуар из бака, оттуда уже подвесной на форсунку.
#11 Evilghost13
Evilghost13
  • 13 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 14:48 PM
ага вроде все понятно спасибо))) вроде не сложно все я залез все попробовал, и блин на одном верхнем болте застрял, не крутится, прикипел кажись, че тока не пробовал ни в какую)))
#12 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 15:09 PM
ну да может быть, я снимал и чуть открутил, сними банку, заодно почистишь.
#13 voishko_z
voishko_z
  • 40 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 17:49 PM
а у меня такая проблема - насос все время гудит, а машина не заводится вообще. че может быть?
#14 andrei1167
andrei1167
  • 1 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 22:09 PM
такая же проблема была, выкинул старый насос, поставил от волги (подвесной насос), нет совершенно никакой разницы ни на разгон ни на скорость (кроме разницы в цене), езжу уже два года.
1.8 инжектор
