Про тормоза и невлезающие колодки
Отправлено 11 March 2007 - 23:55 PM
Купил АТЕ колодки и Zimmerman диски. Собрался ставить - а суппорт не влезает. Не хватает ~4мм. Колодки - 14мм толщиной. Диски - 12 мм. Все вроде должно подходить. Что делать?
1) Где-то на форуме читал, что колодки можно сточить
2) У меня "не те" суппорта. По книге вроде было два типа (не считая гирлинг) - VWI и VWII. Может они отличаются?
3) Может колодки для 1,3 взять? У них вроде 12мм толщина. Если они такие же по форме.
Что делать??? Вопрос срочный. Подскажите.
Отправлено 12 March 2007 - 01:08 AM
Менял колодки, пил пиво... :D Пытался поставить на одну сторону ОДИНАКОВЫЕ колодки, что-то в башке переклинило :D как следствие - не лезут в суппорт с диском. Собрался стачивать колодки, но не успел, отвлекли к счастью. А потом смотрю - вот это да, совсем с головой плохо. Поставил разные и все вошло. Ты когда пытался ставить пиво не пил? :D :D :D
Отправлено 12 March 2007 - 01:45 AM
Ты когда пытался ставить не дул?
Отправлено 12 March 2007 - 10:38 AM
У меня комплект колодок - 4 шт - там все одинаковые.Менял колодки, пил пиво... Very Happy Пытался поставить на одну сторону ОДИНАКОВЫЕ колодки, что-то в башке переклинило
Что делать?
Отправлено 12 March 2007 - 10:40 AM
Нет, к сожалению я не пил и не дул, когда пытался поставить.
Что делать?
А это часом не задние ли колодки ? там как раз 4 одинаковых ...
Либо тебе просто перепутали при продаже - передний комплект из 2-х пар состоит
Отправлено 12 March 2007 - 10:59 AM
Нет, не задние.А это часом не задние ли колодки ? там как раз 4 одинаковых ...
А чем отличаются эти две пары? В мануале я не встречал ничего такого...
Отправлено 12 March 2007 - 11:03 AM
Если не ошибаюсь - внутренняя колодка имеет меньшую площадь рабочей поверхности чем внешняя ...
Может попробывать скобы побольше купить.
Отправлено 12 March 2007 - 11:05 AM
у меня такая же фигня. Подтачиваю колодки обычно .
а на 1.3 есть скобы ???
там вроде только кулак и суппорт :)
Отправлено 12 March 2007 - 11:07 AM
где подтачиваешь? И как?у меня такая же фигня. Подтачиваю колодки обычно Sad .
но толщину-то она имеет такую же?Если не ошибаюсь - внутренняя колодка имеет меньшую площадь рабочей поверхности чем внешняя ...
Отправлено 12 March 2007 - 11:09 AM
да толщина разная только у колодок для вентилируемых и невентилируемых тормозов ... Толщина вент. диска 20мм а суппорт тот же поэтому колодки для них тоньше.
Отправлено 12 March 2007 - 11:12 AM
Колодки для вентилируемых дисков мне подойдут? Если они тоньше - может влезут?
Для 1,3 вроде тоже колодки тоньше - подойдут?
Отправлено 12 March 2007 - 11:24 AM
так значит площадь контакта, в данном случае, роли не играет?
По толщине на 1.3 не скажу - не знаю.
но если диски не вент надо ставить и колодки для не вент дисков ...
а цилиндр суппорта нужно нужно максимально задвинуть внутрь суппорта - он зачастую далеко вылезает и новые колодки ессно не лезут.
Отправлено 12 March 2007 - 11:29 AM
Ну значит супорт нужен больше
Отправлено 12 March 2007 - 11:36 AM
у меня диски куплены не вент - 12мм, колодки именно для таких дисков - 14мм. Поршень утоплен до конца - он влезает.По толщине на 1.3 не скажу - не знаю.
Проблема в том, что суппорт не одеть из-за того, что не "насадить" на крепления, куда болты вкручиваются на поворотном кулаке.
Отправлено 12 March 2007 - 11:42 AM
Всем привет.
Номера колодок и номера дисков?
Отправлено 12 March 2007 - 11:46 AM
По толщине они одинаковые, а вот по форме нет :D Но "под пивасом" я этого не разглядел :D На фотке пара для одного колеса. В комплекте есть еще вторая такая-же пара. Я вроде две нижних на одно колесо пихал :DНет, не задние.
Отправлено 12 March 2007 - 11:54 AM
Какая из них какая?
Я не посмотрел - не знал, как должно быть...
