фары не горят чё-то...
Отправлено 13 July 2011 - 23:28 PM
Отправлено 13 July 2011 - 23:33 PM
Отправлено 13 July 2011 - 23:46 PM
Отправлено 14 July 2011 - 00:02 AM
Сообщение отредактировал Пал Палыч: 14 July 2011 - 00:02 AM
Отправлено 14 July 2011 - 00:05 AM
+1 была такая хрень-разбирал кнопку.....,заодно,вместо штатной лампочки, светодиод впихнулв кнопке группа контактов ... контакты которые отвечают за габариты работают (включая подсветку приборов) , а контакты которые отвечают за ближний свет не работают. Из за этого и дальний мигает , т.к. он горит постоянно только при включенном ближнем.
Отправлено 14 July 2011 - 00:10 AM
Отправлено 14 July 2011 - 00:11 AM
Отправлено 14 July 2011 - 00:17 AM
Если надо, скину схемку этого колхоза.
Вот мой сумрачный колхоз. Прикол в том, что при включенном ближнем включение дальнего отключает ближний.
Клемма 15 (зажигание) - один из контактов катушки зажигания, те, что три рядом буквой П
Колодки для ближнедальних ламп - на любом авторынке, для цоколя Н4.
На родной колодке коричневый провод - масса.
Сообщение отредактировал kandalf: 14 July 2011 - 00:55 AM
Отправлено 14 July 2011 - 00:27 AM
Отправлено 30 July 2011 - 10:08 AM
Отправлено 30 July 2011 - 20:38 PM
странно что ни кто не предложил, Таких тем штук пять было, и везде первым делом про нее говориликстати проблема решилась заменой контактной группы замка зажигания
Отправлено 30 July 2011 - 20:48 PM
У меня на двух машинах такая хрень была. И в обоих случаях кнопка.кстати проблема решилась заменой контактной группы замка зажигания
Отправлено 30 July 2011 - 21:08 PM
А я релюху менял подвесную, ток не понял почему она там дрыгаетсяУ меня на двух машинах такая хрень была. И в обоих случаях кнопка.
Отправлено 30 July 2011 - 21:25 PM
Какую рэлюху? По штату рэлюхи нет.А я релюху менял подвесную, ток не понял почему она там дрыгается
Отправлено 30 July 2011 - 22:15 PM
Отправлено 30 July 2011 - 22:28 PM
Ключевое слово!У меня на замке висит реле с ушком, предыдущий хозяин говорит где то там было прекручено, наверно какое-нибудь разгрузочное приколхозили
