Братья помогите начинающему гольфоводу.....
Сообщений в теме: 15
#1 Eugen1
Eugen1
  • 9 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 15:12 PM
При работе двигателя на холостых оборотах,после 10 минуты начинает резко греться двигатель,температура начинает подниматься на глазах,начинает выбивать из расширительного бачка тосол....В чем дело ??
#2 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 15:18 PM
термостат, датчик ОЖ, предохранитель вентилятора, сам вентилятор
#3 Eugen1
Eugen1
  • 9 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 15:21 PM
Вентилятор сам то работает....Датчики тоже....
А из-за прокладки может быть,такое чудо ??
#4 Vader 67
Vader 67
    мой GTI в поряде :)))
  • 3263 сообщений
  • Интересы:дрочинг енд гольфинг
Отправлено 15 July 2011 - 15:27 PM
Может термоста не открывается и охлаждайка не выходит на большой круг. Что за мотор?
#5 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 15 July 2011 - 15:28 PM
Такая хрень ещё бывает из-за дырявой резинки в пробке расширительного бачка.
#6 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 15:39 PM
угу не создается давление, еще кстати насос ож
#7 Eugen1
Eugen1
  • 9 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 15:52 PM
EZ,75лошадок,1.5литра...
#8 Eugen1
Eugen1
  • 9 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 15:53 PM
Значит прокладка блока не причем ??
#9 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 15 July 2011 - 21:11 PM
открой крышку и смотри,пузырьки идут или нет и на разных оборотах.газуй рукой в общем на карбе))))
начни так:
1. проверь пузырьки в бачке ОЖ.(если идут,писда прокладке)
2.утром,когда мотор еще не прогревал,заведи машину и рукой проверяй температуру нижнего патрубка радиатора. При температур мотора 80-90 гр. (можно по стрелки ориентироваться),нижний патрубок должен теплеть если он холодный постоянно то не открывается термостат.
3. проверь помпу,с начало сними ремень и проверь ее на люфт,берешь прям за шкив и тянешь его вниз\вверх,он не должен сильно ходить туда сюда,не более 2мм наверно.также покрути ее рукой она не должна гудеть заедать.должна крутится с небольшим усилием. и последнее надо снять ее и посмотреть рабочую крыльчатку.
4.если все в норме тогда х.з. :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
#10 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 21:14 PM
а,ты масло смотрел оно без эмульсии ???? так же машина через фахлоп не парит\выкидывает воду???? если с выхлопа капает вода попробуй на язык чутка,если это тосол\антифриз он будет сладкий,ток не траванись :text_39:
#11 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 15 July 2011 - 21:17 PM
Обрадую у тя 1.6! А по факту вентилятор, его лягуха, термостат, пробка.
#12 Eugen1
Eugen1
  • 9 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 21:28 PM
Масло без эмульсии через выхлоп не выкидывает воду.....Термостат в порядке....Датчики тоже....В чем причина ??
#13 Eugen1
Eugen1
  • 9 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 21:30 PM
Какая резинка???
Я чет вообще её в крышке расширительного бачка не видел..
#14 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 21:47 PM
Какая резинка???
Но она там есть... Попробуй пробку заменить.
#15 Andron69
Andron69
  • 3 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 22:17 PM
по теме - в расширительный бачок по тонкому шлангу от радиатора идет ОЖ? у меня сосед с дуру головку блока скидывал, прокладку поменял, и все равно, греется и жидкость выбивает! оказалось, от старого хозяина был колхоз какой то и тонкий шланг от радиатора в расширительный бачок, как будто был специально законопачен какой то пробкой. зимой нормально ездил, а летом пошла греться также, как у автора темы. шланг заменил на новый и циркуляция восстановилась, и все стало нормально.
#16 Eugen1
Eugen1
  • 9 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 19:58 PM
Спасибо парни завтро до гаража доберусь,и отпишусь ес че будет не так...........
