масло в воздушном фильтре
Сообщений в теме: 15
#1 Gagarin_kmv
Gagarin_kmv
  • 4 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 19:47 PM
Доброго времени суток!
Ситуация следующяя, у отца Golf 2 1984 г.в. двиг. объём 1,6, очень сильно ест масло и масло попадает в воздушный фильтр, но при этом обороты набирает идеально и не дымит... Подскажите пожайлуста что может быть? Что предпринять и с чего начать чтобы вылечить батиного "старичка" ?
За раннее спасибо всем спасибо.
#2 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 18 July 2011 - 20:13 PM
Че то был уже сегодня замут с турбиной для "батиного гольфа"
А предстоит вам-капиталке, насяльникэ.
#3 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 20:35 PM
поршневые кольца\прокладка, *цензура* знает. Но вердикт один-кап ремонт черт побери!
#4 Gagarin_kmv
Gagarin_kmv
  • 4 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 20:45 PM
спасибо конечно... дело я так понял совсем плохо... или всёже есть варианты чтобы обойтись малой кровью!??
#5 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 18 July 2011 - 22:21 PM
масло в фильтре(воздушном)=не работает вентеляция картера. Поедание масла=залегли кольца (если не прав поправьте). Вытягивай кольца пока не поздно.
#6 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 19 July 2011 - 22:50 PM
если через выхлоп не кидает масло,точнее не идет дым,то проблема скорее всего в вентиляции картера. у тебя с крышки клапанов выходит два шланга один к фильтру другой к коллектору,проверь проходимость воздуха в том который идет к коллектору.у меня была та же проблема,решилась чисткой канала и заменой масло съемных колпачков. не лишним будет еще написать какая у тебя компрессия,заскочи на СТО и померь с обязательной проливкой масла в свечное отверстие.а там уже будет точный вердикт.......
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 19 July 2011 - 22:50 PM
#7 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 03:02 AM
У меня тоже такая проблема уже 7 лет. Тогда довным-давно один мастер снял потрубок с воздушного фильтра (который между клапанной кришкой и воздушным фильтром), закрыл его конец ладонью, через небольшое время почувствовал напор, и сказал что виновны маслосъемные кольца - толи износились, толи прикипели (непомню уже). Но так пока нечего неделал, масло уходит примерно литр на 5000 км. Потихоньку собираюсь капиталить донорный двигатель...
#8 Mystery889
Mystery889
    Vi Veri Veniversum Vivus Vici
  • 417 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 18:42 PM
новую тему не стал создавать ,напишу тут
при заводе на холодном стал идти дым из под воздушного фильтра двигатель 1.8GX джетроник ,в чем может быть проблема?и на сколько это страшно?
#9 vitaly stanskov
vitaly stanskov
  • 167 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 19:18 PM
уменя тоже кидало масло в фильтр,оказалось нету пласмасовой крышки или отбойник как его там ,видно до меня кто то забыл поставить вот и кидало.
#10 Mystery889
Mystery889
  • 417 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 19:25 PM
с этим все нормально ,масла в фильтре нет ,просто идет дым через фильтр ,и дырочку на джетронике как называется не знаю Изображение где болтик смесь настраивать
#11 koldun
koldun
  • 178 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 September 2011 - 19:59 PM
у меня тож масло на воздушном фильтре!!! оказывается по клапанной крышкой сепаратора нет...
#12 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 20:25 PM
похоже на повышенные картерные газы ,отсюда вывод что писда кольцам или большая выработка в цилиндрах.выверни свечи и посмотри,резьба свечей в масле????когда газуешь на 3-4 т.обр дым синий идет с трубы?
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 27 September 2011 - 20:25 PM
#13 Mystery889
Mystery889
  • 417 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 21:05 PM
свечи нормальные не в масле ,дым обычный белый
#14 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 21:49 PM
а у тебя с сапуна на крышке клапанной 2 шланга идет один в фильтр другой во впускной коллектор???
#15 Mystery889
Mystery889
  • 417 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 09:23 AM
да два идетИзображение
#16 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 12:31 PM
сними шланг с коллектора и почисть там отверстие.
