Помогите недавно купил!
Отправлено 21 July 2011 - 11:50 AM
1. В радиаторе и расширительном залита вода, расширительный по отметку макс!при дижении на 2 скорости после 3 тыщ оборотов загораеться красная лампочка на указателе температуры воды и срабатывает ограничитель какойто т.е. больше недает развивать скокрость!как это лечить?
2. При пуске двигателя идет дым примерно секуед 20-30 потом работает чисто!старый хозяин сказал что либо это из за нулевика либо датчик нада поменять!у каво какие соображения!
жду ответов!
Отправлено 21 July 2011 - 12:10 PM
2. Выкидывай нулевик, ставь нормальный фильтр, после этого отсоедини разъем от синего датчика температуры в тройнике (он на мозг) и заведи, если так же будет - меняй датчик, желательно на оригинал.
Отправлено 21 July 2011 - 12:28 PM
Отправлено 21 July 2011 - 12:30 PM
Сообщение отредактировал kandalf: 21 July 2011 - 12:30 PM
Отправлено 21 July 2011 - 12:36 PM
С водой согласен, нужно менять. Антифриза G11 вполне достаточно. Чётный датчик в тройнике!1. Сливай воду, заливай нормальный антифриз (G12+ например), можешь заодно поменять датчики температуры на приборку (черный) и в радиаторе.
Согласен нулевиГ говно.2. Выкидывай нулевик, ставь нормальный фильтр, после этого отсоедини разъем от синего датчика температуры в тройнике (он на мозг) и заведи, если так же будет - меняй датчик, желательно на оригинал.
Отправлено 21 July 2011 - 12:37 PM
Отправлено 21 July 2011 - 12:40 PM
Поподробнее, я думаю тут мало кто про такой ограничитель слышал.1. В радиаторе и расширительном залита вода, расширительный по отметку макс!при дижении на 2 скорости после 3 тыщ оборотов загораеться красная лампочка на указателе температуры воды и срабатывает ограничитель какойто т.е. больше недает развивать скокрость!как это лечить?
Отправлено 21 July 2011 - 12:41 PM
Сообщение отредактировал Игольф2рь: 21 July 2011 - 12:43 PM
Отправлено 21 July 2011 - 12:42 PM
Поподробнее, я думаю тут мало кто про такой ограничитель слышал.не то чтоб ограничитель просто када горит лампочка больше газа дать хочеш а недает и машина начинает дергаться!вот я про что!
Отправлено 21 July 2011 - 12:45 PM
Не, не те, у тебя тройник на головке блока, от него шланг к радиатору. Там эти датчики температуры. Синий - на мозги, черный - приборка, красный - подогрев коллектора.вот помоему эти три датчика что кружком обвел!за что они отвечают?
Ну может мозги видят - перегрев и переходят в режим, чтоб и дальше не перегрелся.не то чтоб ограничитель просто када горит лампочка больше газа дать хочеш а недает и машина начинает дергаться!вот я про что!
Сообщение отредактировал kandalf: 21 July 2011 - 12:46 PM
Отправлено 21 July 2011 - 12:48 PM
Отправлено 21 July 2011 - 12:49 PM
А что-то не вижу, где нулевик? А-а, это не твой, понял.
Кстате, можно монику диагностику провести и выяснить чего он хочет.
Сообщение отредактировал kandalf: 21 July 2011 - 12:51 PM
Отправлено 21 July 2011 - 12:54 PM
а вот что еще из косячков вспомнил!при норм езде все норм а када даеш ему жару потом из редка загораеться давление масло + зумер при перегазовке пропадает!читал похожые темы так и невкурил что к чему!первым делом я поменял масло и фильтр эфекта никакова!есть предположения на маслянный насос!у знакомого на г3 так было после замены прошло!защиты на поддрне нет зато есть небольшая вмятинка на нем!
Отправлено 21 July 2011 - 12:55 PM
Отправлено 21 July 2011 - 13:07 PM
Отправлено 21 July 2011 - 13:11 PM
Отправлено 21 July 2011 - 13:51 PM
Отправлено 21 July 2011 - 13:57 PM
эмммм а что это? или кто это?Тогда не подскажу куда. Может в москву скатайся, у Жендоса150 починись.
Отправлено 21 July 2011 - 14:49 PM
Сообщение отредактировал Serlav: 21 July 2011 - 14:50 PM
Отправлено 21 July 2011 - 15:26 PM
