Альтернативный способ перехода на 1 разъемную приборку
Сообщений в теме: 61
#1 e404
Отправлено 31 July 2011 - 16:26 PM
на одноразъемной приборке, которая начала ставиться на г2 с августа 89го года в виду унификации с новой платформой применяется вот такой разъем:
ответка к нему выглядит так:
собсно при замене приборки на 1 разъемную все и упирается в то что нужно из 2х разъемов сделать 1 :D
можно поискать на разборках от г3\б3 и просто сплести проводки, а можно изготовить самому ;)))
изнутри разъем выглядит так:
и содержит в себе такие вот пины:
пины очень похожи на те что применяются достаточно широко в радиоэлектронике, в тех же компах например посредством разъемов с такими пинами подключены всякие светодиодики, кнопочки и тп слаботочка
соотв и продаются эти вещи в любом радиомаге :)))
отличие от оригинальных приборочных пинов тока в способе фиксации в разъеме - приборочные имеют свой распорный ус, а комповые фиксируются за счет уса в разъеме... но нам на это пофиг ибо делаем мы разъем с нуля ;)))
к пинам нужен корпус:
продаются такие разъемы с разным кол-вом дырочек под пины и разным кол-вом рядов
на моем фото 25х1 тк покупалось для других нужд
можно купить уже готовый 28 пиновый 2х рядный разъем:
http://www.chipdip.r...uct/bld-28.aspx
далее все просто - обжимаем обрезанные провода от 2х разъемной приборки, собираем в разъем и вставляем в приборку
шаг пинов в разъеме и на приборке стандартный - 2,54мм, так что все совпадет ;)))
держится все достаточно крепко и без защелки
пины можно использовать и для внедрения своей 2х-разъемной проводки в новый разъем так сказать без соплей и скруток ;)))
за счет того что провода у 2х-разъемной доски тоще пины будут фиксироваться внутри собранного разъема
распиновка для тех кому лень искать:
http://www.doppel-wo...instrument.html
http://a2resource.co...CE1cluster.html
http://a2resource.co...CE2cluster.html
#2 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
  • Интересы:Авто, музыка, электрика
Отправлено 31 July 2011 - 17:22 PM
Зачётно, главное всё просто и дорступно, многим полезно будет.
#3 Sergaev
Sergaev
  • 165 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 10:46 AM
Двухрядный не подойдет,на приборке расстояние между рядами больше.
#4 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 16 January 2012 - 13:50 PM
в свое время просто брал колодки либо от кнопочек\лампочек компутерных либо колодку питания на флопик)
но тут более гуманный способ
#5 qwera1
qwera1
  • 31 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 23:00 PM
описано конечно все хорошо, автор молодец постарался!! но не вижу смысла этим заморачиваться....зачем изобретать велосипед если его давно изобрели??!!
#6 kandalf
Отправлено 16 October 2012 - 23:06 PM
Подожди, а разве тебя кто-то заставляет? Тема для тех, у кого оказалась 1 разъемная приборка круче имеющейся и кто не хочет ее ставить скрутками.
#7 MOSYAGOLF
MOSYAGOLF
  • 1075 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 22:40 PM
на Русском бы.......
#8 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 11:28 AM
Чем отличается 7 и 27 контакты на приборке? по распиновке и то, и то - это датчик скорости. Соответствующие им контакты на БП (нового образца) тоже называются одинаково - speed sensor. В принципе, можно предположить, что один контакт должен идти на электронный спидометр, а другой например на мфа. Но хотелось бы это знать наверняка, и знать, какой именно контакт куда идет.
#9 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
  • Интересы:Котэ и Гольфэ
Отправлено 06 December 2012 - 11:49 AM
А чё, гольфовская приборка будет работать с электронным датчиком скорости? Я бы тогда убрал этот вечно жужжащий тросик.
#10 kandalf
Отправлено 06 December 2012 - 14:53 PM
Гольфовская не будет. А от Г3 будет. Проводка просто одна.
По поводу выходов - фиг знает, может один исходящий, другой входящий.
#11 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 16:19 PM
Да, похоже. Глянул схемы г3, там сигнал с датчика на кпп идет на 27 контакт приборки. А 7 контакт, это походу действительно выход, например на блок управления спойлером коряги.
#12 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 01:37 AM
27 означен только на американском сайте, на немецком написано "Frei", а в природе физически отсутсвует контакт.
Сообщение отредактировал JohnLV: 07 January 2013 - 01:38 AM
#13 e404
Отправлено 10 January 2013 - 20:20 PM
на г2 провод "спид сенсор" уходит на магнитолу с функцией ГАЛА, оттуда же на блок управления круизом
сам дх стоит на приборке - желтая фигня сзади спидометра (только на приборках с тахом, с курантами и проще там заглушка)
на г3 датчик скорости электронный и приборка имеет 2 пина - на один приходит с кпп, с другого уходит на бпр и далее на доп.блоки, которым нужна инфа о скорости
#14 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 17:04 PM
Поделюсь своим фотоотчетом по изготовлению разъема.
Spoiler
#15 Alexander Son
Alexander Son
  • 217 сообщений
  • Интересы:tattoo, car, rock, girls.
Отправлено 14 June 2013 - 12:45 PM
заморочился тут сделать на оборот :)
с новой на старую
жаль пины не могу достать для mfa в черную и белую фишки старого образца...походу придется искать как мин. такой же провод.
приборка от g60, редкая, под мой мотор самое то )
#16 e404
Отправлено 14 June 2013 - 13:06 PM
у меня вроде есть фишки с частью пинов
я из них только пфашные повынимал :D
#17 Alexander Son
Alexander Son
  • 217 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 13:43 PM
мне тут обещали подогнать коробку со старой проводкой от машины чья приборка была
может он там найдется )  :przd06:
а если нет
придется кляньчить у тебя :D
#18 Mad Max
Mad Max
  • 62 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 14:47 PM
"""распиновка для тех кому лень искать:"""
Трудна распиновка на немецком. хотя бы на англ. еще можно было разобраться. Интересно кто-то переводил это....
#19 nikelodion
nikelodion
  • 14 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 20:56 PM
Поставил, приборку на 1 фишку, все подключил, но есть 2 но. Датчик который показывает уровень ОЖ вечно моргает, и если крутить  двигатель высше 3к оборотов начинает пищать приборка и моргать лампочка масла. Как это исправить?
#20 e404
Отправлено 14 May 2014 - 21:51 PM
Замкнуть выход на датчик уровня ож на землю. Поменять датчик давления масла.
