МОРКОВКА
Отправлено 08 August 2011 - 14:03 PM
Отправлено 08 August 2011 - 21:15 PM
Если есть знакомый инспектор ГИБДД или GPS-навигатор, можно попробовать определить истинную скорость и погрешность в зависимости от скорости.
Отправлено 08 August 2011 - 21:18 PM
то белая у тебя не встанет, в ней зубов меньше... или наобород больше)))
Сунуть красную в дырку под белую можно, но толку от этого не будет. (ваще не стыкуется с валом)
И вообще не советую лишний раз суваться туда, можно потопить)
Отправлено 08 August 2011 - 21:24 PM
И спидометр при этом работает, и шестерни эти менять - три минуты. Проверено лично.
И это, белая - 16 зубов, красная - 15.
Сообщение отредактировал Fritz: 08 August 2011 - 21:30 PM
Отправлено 08 August 2011 - 23:51 PM
После превышения скорости они все становятся знакомыми
Ну белая красная взаимозаменяемые на всех коробках проверено. и количество зубов тут играет роль только для спидометра. а вытаскивать её чтобы не потопить нужно ой как аккуратно.эмм... так, если это та самая морковь:
Если КПП - AXR, и внутренности именно от неё, то и белая, и красная встают на место.
+1
По сути если у тебя недобор то нужно красную. У неё зубов меньше следовательно она вращается быстрее но тогда у тебя будет наоборот опережать километров на 10 что видимо у меня и происходит.У меня на AXR стоит белая морковка. Диски и резина - штатные. Недобор на скорости 50 около 5 км/ч (в реальности 45), на скорости 120 - около 10-12. Ставил ради эксперимента красную - стало хуже, хотя по ELSA на AXR идёт как раз красная.
Отправлено 10 August 2011 - 21:51 PM
Недобор на 5 безопаснее перебора на 10 - в том числе и для кошелька
