!проблемы с ближним светом!
Отправлено 13 August 2011 - 14:17 PM
Возникла проблема следующего характера: недавно заметил, что перестал гореть ближний свет фар, включаю кнопку на ближний свет, а горят только габариты; лампы проверил - ОК; дальний свет работает (то есть, при включении подрулевого выключателя)!
Спасибо за дельные советы!
Отправлено 13 August 2011 - 14:20 PM
Отправлено 13 August 2011 - 14:24 PM
какие именно нельзя трогать!!! номера по порядку, плиз!нивкоем случае непроверяй предохранители! этого делать категорически нельзя!
честно говоря я проверил их в первую очередь, но все нормуль...
кнопку посмотрел, что дальше?? что именно смотреть??Кнопку посмотри...
кнопка кажется нормальной...
Отправлено 13 August 2011 - 14:27 PM
так бы и написал. ато читаешь и думаешь ну непоторлить ли? лампочки проверил)честно говоря я проверил их в первую очередь, но все нормуль...
открывай схему и смотри где потерялось контрольной лампочкой
Отправлено 13 August 2011 - 14:34 PM
вопрос такой: кнопка включения габаритов и ближнего света, какие контакты за что отвечают? что если проводом закаратить (проверить контакты кнопки, может они глючат)
Отправлено 13 August 2011 - 15:02 PM
Огнетушитель предварительно рядом положи
Отправлено 13 August 2011 - 15:41 PM
только 5ти литровый. лутше углекислотный
Отправлено 13 August 2011 - 17:58 PM
Отправлено 13 August 2011 - 18:22 PM
ЗЫ да, я звездец колхозник
Отправлено 13 August 2011 - 20:47 PM
Отправлено 13 August 2011 - 22:07 PM
Контактная группа замка, кнопка, подрулевой, предохранители, лампочки, проводка.
А ничего что предохранители стоят после кнопки? :)у меня такая беда была, несколько месяцев то работало то нет, напряжение на предохранителях было а на кнопке нет, в итоге меня всё это дело задолбало, я прокинул соплю от предохраниетелей на кнопку (в эту соплю ещё один предохранитель воткнул на всякий случай) и нормально ездил потом месяца 4 ничего не грелось и не тупило
Отправлено 14 August 2011 - 09:56 AM
Отправлено 14 August 2011 - 11:34 AM
Получилось ? ))ну я дейсвовал по принципу "лучше перебздеть"
Отправлено 14 August 2011 - 11:54 AM
Отправлено 14 August 2011 - 12:59 PM
