Стартер делает один медленный оборот и встаёт
Сообщений в теме: 8
#1 Booggmz
Booggmz
    PhP Кодер
  • 267 сообщений
  • Интересы:Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. :D
Отправлено 13 August 2011 - 19:12 PM
Аккумулятор впорядке, масло тоже. При повороте ключа стартер медлено делает 1 оборот и встаёт.
Из-за дождливой погоды не могу произвести подробный осмотр стартера, хоть и грешу именно на него, RF 1.6, 2e2
p.s. за прошедшие 2 дня замечал трудности пуска двигателя (опять же заедал стартер), но после 1-2 оборотов заводился, сегодня же объявил байкот.
p.p.s. пытался завестись как на скорости, так и на неитралке с выжатым сцеплением и без, не канает. После каждой попытки из приборки слышались какие-то щелчки (как отсчёт времени, примерно 3-5 секунд)
Что может быть не так, какие меры принимать?
заранее спасибо.
#2 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
  • Интересы:трЭш кино, машины, сиськи
Отправлено 13 August 2011 - 20:00 PM
самый простой вариант для вас это почистить клеммы ... и массу на стартер... дождь вам сильно не помешает... а стартер начнет крутить... процентов на 90 уверен
#3 kandalf
Отправлено 13 August 2011 - 20:04 PM
Скорее всего так. А вообще советую автору потом, как время будет, заменить стартер на безвтулочный от г4. Приход будет и про втулку забудет.
#4 e404
Отправлено 13 August 2011 - 20:40 PM
ну и есть 90% вероятность что таки втулочка пресловутая умерла :icon_rolleyes:
#5 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 20:42 PM
я, таки к тому, что под дождик проще клемы почистить, а уж потом к втулочке лезть))
#6 Booggmz
Booggmz
    PhP Кодер
  • 267 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 22:03 PM
пардон за кипешь, кинул крокодилов на первую попавшуюся легковуху и завёлся с пол тычка.
вывод: аккумулятор отслужил своё. (ибо на заведённом генератор генерировал, индикатор молчал, погрел машинку минут 5, всёравно не завёлся)
#7 kostyaGolf2
kostyaGolf2
  • 3 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 10:06 AM
долго тмучаясь так же как автор...я взял и снял стартер..и оказалось что просто сдох якорь уменя...заменил втулки и якорь так как щётки были в порядки. поставил стартер и теперь езжу без проблем(мучился год так)
#8 Chernyshev
Chernyshev
  • 62 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 23:36 PM
такая же беда недавно стряслась. Но сразу спалил,что в аккуме дело. Завели с толкоча-10 минут постоял,заглушил и попробовал завестись-все отлично,просто заряд уже не держит. Поменял аккум и радуюсь как прежде.
#9 badi83
badi83
  • 97 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 19:57 PM
У меня постоянно клема на втягивающем от замка зажигания закисляется. Симптомы такие же
