Штатная магнитола - Alpha CC EU
Отправлено 20 August 2011 - 10:53 AM
После демонтажа АКБ магнитола перешла в режим SAFE.
Прошу помочь в данном вопросе, подскажите код моей магнитолы.
Golf 2 (1987)
VIN магнитолы: VWZ1Z1Y6555049
Отправлено 20 August 2011 - 12:10 PM
только перепрошивка дампом с известным кодом
либо снятие дампа и поис кода в нем, что трудозатратнее первого варианта
вот так вот
если мага официально на этой машине стояла то можно через оффдиллеа запросить код ;)
Отправлено 20 August 2011 - 12:20 PM
Отправлено 20 August 2011 - 12:25 PM
прокатит тока если, как я уже писал, мага реально с этого авто :)напиши вин код машины попробую узнать код через офф сервис есть доступ к офф базе
Отправлено 20 August 2011 - 12:28 PM
Сообщение отредактировал -=Wizard3=-: 20 August 2011 - 12:32 PM
Отправлено 20 August 2011 - 17:28 PM
попробуй код 0481 правда вин я заколотил от туарега :)
-=Wizard3=-
Огромнейше благодарю! Включилась =)
Отправлено 20 August 2011 - 17:44 PM
О_о-=Wizard3=-
везучий :D
надо ж так с первого раза по левому вину
Отправлено 20 August 2011 - 20:43 PM
Отправлено 03 September 2011 - 16:14 PM
Отправлено 18 December 2011 - 17:01 PM
правда на фотах выше продвинутая версия - есть кнопка АФ
а у меня ее нету
вот честно не понимаю инженегров которые делали Альфу и Бету
практически одинаковые балайки, но у первый меньше экран, нету рдс (при этом ТА каким то раком поддерживается, хотя это рдсная тема), нету пошаговой ручной настройки, нету АМ..., лентопротяг попроще
те экономия на каких то несуразный мелочах :D
но если без рдсов и амов жить можно, то убрать кнопки настройки - это верх дебилизма!
чтобы настраивать нужно тыкать (внимание!) крутилку громкости, переводить майфун в сканирующий режим, когда синтезатор перебирает весь частотный диапазон, останавливаясь на 10 сек на каждой пойманной станции - в этот момент нужно либо остановить сканирование повторным нажатием крутилки, либо нажать и держать кнопку памяти того канала на который хотим запомнить
в обеих балайках можно запомнить 12 станций - по 6 на диапазон ФМ и АС (АМ не берем в расчет тк его мало кто юзает)
АС - эт тупо автоматическая настройка, те режим в котором майфун сам забивает 6 каналов мутью которую найдет... но при этом совершенно не возбраняется настраивать в этом режиме станции самому
на экранчике будет светиться что то вроде АС2 - те диапазон ас 2ой канал %)))
в фм же уже только ручками отстраивать, соотв на экране ФМ2 - диапазон фм 2ой канал
мозг взрывается от таких ахтунгов немцев :D
Отправлено 18 December 2011 - 17:40 PM
+1 та еще морока
Отправлено 12 January 2012 - 12:50 PM
изучил принцип работы - все собрано на мк
при этом в мафуне стоит 3х-канальный мультиплексор со встроенным саунд-процессором О_о
вроде тоже самое и в альфе
усилок обычный 2х канальник
думал как сделать Аух
1ый канал мультиплексора не задействован, но чтобы его включить надо менять прошивку ибо управление через мк
даташит на все находится без проблем и по сути если сильно заморочиться то можно вообще свою прошивку написать
но это муторно, поэтому проще можно сделать - либо напрямую на канал приемника подрубиться (при этом ам\фм приходит на один и тот же вход!!! переключение происходит тупо включением\выключением нужного применого тракта), говорят что при таком подключении сигнал с внешнего источника данные с применика тупо глушатся :D но кмк все равно какой нить подмес будет
поэтому за ненадобностью решено было выкинуть кассетный привод
по схеме он включается 1 перекллючателем, на практике же двумя - собсно мотор вкл и муте выкл
долго втыкал что за муте такой, оказалось что отключение звука при перемотке
на экранчике будет кассетка нарисована и стрелочка в какую хочешь сторону (зависит от 3го переключателя - реверса) :D
сам сигнал подрубается к соотв входу мультиплексора или к выходу предусилителя сигнала с головки (сам предусилок ессесно отключается от питания чтобы не давать шумов)
вот сча думаю встроит мп3 плеер или просто дырку аух сделать :D
зы: параллельно веду переговоры насчет гаммы 4 :D
Сообщение отредактировал e404: 12 January 2012 - 12:51 PM
Отправлено 12 January 2012 - 22:51 PM
PS у меня есть Альфа с Г1 79 года выпуска. Исправно озвучивает гараж
Отправлено 12 January 2012 - 23:44 PM
А сразу оба?вот сча думаю встроит мп3 плеер или просто дырку аух сделать :D
Отправлено 13 January 2012 - 08:20 AM
а так через шторку кассеты - сдшку, кнопки управления кассетой - вкл\выкл плеера, на кнопки радио (1-6) управление мп3 тк при вкл кассетника они не работают
соотв нужно исцо одну кнопку делать - мп3/аух :D
думаю вот такую няшку взять для встраивания :D
http://www.chipdip.r...uct/mp2966.aspx
простых мп3 с сдшкой и 4мя кнопками новых не продают, бу будто ни у кого нету О_о
у меня видимо будет полный набор балалаек с г3 :DВстрой внутрь.
ща стоит альфа сс, дома лежит опытный бета 4 и завтра заберу гамму 4
более того нашел в экзисте вв рапсодию за 8500р
поговорил с манагером, сказал что предложение аж 2008 года, но есть мииииизерная вероятность что привезут
вот такую бы балалайку я поставил бы и успокоился :D
Отправлено 13 January 2012 - 11:08 AM
Отправлено 13 January 2012 - 12:41 PM
а что за рапсодия?
немецкая контора Технисат делает - http://www.carcommun...rodukte&seite=1
вроде на машины с этой магой идет акустика босе ;)
имеется в 2х видай - даб/не_даб (для рашки актуально второе)
многие долбоешкины выбрасывают ее ибо штатная...
на шкоды шла как шкода симфони
Сообщение отредактировал e404: 13 January 2012 - 12:42 PM
