печка
Отправлено 23 August 2011 - 17:18 PM
Отправлено 23 August 2011 - 17:32 PM
Отправлено 23 August 2011 - 18:14 PM
Дело в том что я снимал вентилятор с воздуховодом который идет на печку так из него почти не дует а он чистый.Смотри внутренности воздуховодов от мотора до дефлекторов на забитость. И решетку воздухозаборника почисти.
Отправлено 23 August 2011 - 18:41 PM
Отправлено 23 August 2011 - 18:56 PM
в том то и дело что из него! До печки почти ничего не доходит.Так из него не дует или из печки? Там ведь система заслонок, спокойно могли осыпаться и забить все.
Отправлено 23 August 2011 - 19:07 PM
Отправлено 24 August 2011 - 11:07 AM
Я же объяснил что снял вентилятор и фильтра ему не мешают.Фильтра салонного забитого нет?
Сегодня разобрал сам вентилятор. Там на входе, где подключается разъем с обратной стороны есть две клемы и после того как я их поменял местами он начал дуть намного быстрее (там ещё есть резистор и конденсатор так на резисторе у меня почемуто стоит перемычка).
Отправлено 24 August 2011 - 13:41 PM
Отправлено 24 August 2011 - 15:43 PM
они так устроены что забор идет центром и раздувает в стороны
соотв для сосредоточения потока нужен диффузор, которым и явл корпус печки
большой зеленый - это как раз блок резисторов которые гасят напряжение и уменьшают скорость вращения
а мелкий блестящий - термопредохранитель
если на нем стоит перемычка, значит он уже сгорел и кто то туда лазил чинил... и перепутал полярность при сборке
рекомендую смазать вентилатор на сколько это возможно без снятия крыльчатки потому что именно из-за ухудшения вращения горит термопредохран
Отправлено 27 August 2011 - 14:56 PM
