Предохранители и реле в картинках
Сообщений в теме: 39
#1 e404
Отправлено 25 August 2011 - 13:36 PM
наткнулся на вортексе
картинка типового БПР старого образца (в данном случае позднего мк1)
Сообщение отредактировал e404: 25 August 2011 - 13:37 PM
#2 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 16:54 PM
А преды 21 и 22 это что? Понял только правый и левый... У меня оба поплавленные
#3 e404
Отправлено 25 August 2011 - 20:04 PM
там же написано :icon_mrgreen:
инглиш в школе прогуливал?
ближний свет. лев/прав соотв
#4 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 20:34 PM
Интересно, а че они горят, от постоянной нагрузки чтоль? Так вроде не целыми сутками гоняю с ближним
#5 kandalf
Отправлено 25 August 2011 - 22:14 PM
Значит смори фишки и чисти, возр.сопротивление - потребляет больше тока.
#6 e404
Отправлено 25 August 2011 - 22:22 PM
I=U/R - обратная зависимость ;)
P=UI=U^2/R - тоже обратная
#7 kandalf
Отправлено 25 August 2011 - 23:26 PM
Так, ясно, сейчас поизучал закон ома. А с какого они тогда плавятся? Я вот у себя почистил фишки датчика огней заднего хода, того что в коробке. Раньше подплавлялся (но работал), теперь новый не плавится. Тупо греется, но без возрастания тока?
Сообщение отредактировал kandalf: 26 August 2011 - 03:55 AM
#8 e404
Отправлено 26 August 2011 - 08:05 AM
потому что сосредоточение сопротивления идет в конкретной точке
вот тут все наглядно вроде расписано - http://aperturescien...topic.php?id=38
так что я бы просто перефразировал твое высказывание выше - "смори фишки и чисти, возр.сопротивление - сильнее их нагрев"
возможно у человека сам бпр крякнутый
#9 SAIGAK
SAIGAK
  • 118 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 10:59 AM
Плохой контакт - меньшая площадь контакта - большая плотность тока. Вот и греется.
#10 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 27 August 2011 - 00:58 AM
Блин,а какое реле нужно смотреть,если не работает прерывистый режим дворников?
я так понимаю 19, но чето не могу найти его на том же экзисте...
Сообщение отредактировал m9co: 27 August 2011 - 01:00 AM
#11 kandalf
Отправлено 27 August 2011 - 01:04 AM
А подрулевой-то вниз щелкается? И еще, когда в обычном режиме дворники отключаешь на полпути, они цикл заканчивают, или тупо останавливаются посередине стекла? Если просто останавливаются, один из контактов в моторчике мог обломиться.
Кста, по поводу реле, у меня вообще в ящике 3 штуки 19-х валяется, нужно? Если дело в реле?
Сообщение отредактировал kandalf: 27 August 2011 - 01:06 AM
#12 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 01:38 AM
вниз щелкается,но ничего не происходит.
когда на пол пути обрываешь,то вниз доводится. дело в реле,да?
#13 kandalf
Отправлено 27 August 2011 - 01:59 AM
Возможно. Но может и подрулевой виноват. Но реле проверить в любом случае легче.
#14 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 02:11 AM
заказал,проверю...
http://www.exist.ru/...pcode=955401001
надеюсь то заказал...
#15 MegaZloy
MegaZloy
  • 53 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 23:03 PM
Релюшка девятошная подходит.
#16 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 11:34 AM
у меня вообще беда приключилась... внезапно перестали работать дворники с прыскалкой и ближний свет... прозвонил все провода, поменял блок предохранителей, подрулевые, реле - не работает! мотор с лампами на прямую подключал - все работает... не могу этого электрического демона 4-й день изгнать из авто ))
#17 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 09:37 AM
У меня стояла тазовская как раз. Нижний режим не работал. Поменял - теперь работает)
#18 Балаш
Балаш
  • 37 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 22:44 PM
мне бы не помешал рус перевод а то инглиш "прогуливал в школе" и теперь не могу разобраться что где стоит.
#19 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 22:45 PM
заказал,проверю...
кстати все заработало с правильным реле. Правда задний дворник все равно не захотел работать многократно. Только 1 взмах и все.
Зато спереди все отлично
#20 З. Андрей
З. Андрей
  • 4 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 20:32 PM
подскажите какое сопротивление должно быть на датчиках колёс г2 абс
