Но у меня синяя фишка воткнута в черный датчик, а черная в синий. Менять местами ?
Из проблем так это машина не с первого раза заводится, будто нет прогревочных.
Отправлено 29 August 2011 - 11:24 AM
Отправлено 29 August 2011 - 11:41 AM
Сообщение отредактировал Toscha: 29 August 2011 - 11:43 AM
Отправлено 29 August 2011 - 11:45 AM
Отправлено 29 August 2011 - 11:51 AM
это рп, я ж незнал что у тебя, попробуй в гугле поискать распиновку эбу для своего.а откуда картинка ? у меня RV двигатель на дигифане
Отправлено 29 August 2011 - 11:55 AM
должно быть все по цветам черный работает на стрелку прибора синий на лампу перегреваСегодня обратил внимание и не вкурил. Один датчик синего цвета, один черного. Фишки синего и черного цвета.
Отправлено 29 August 2011 - 22:50 PM
Синий как раз на мозг идёт,а мозг за прогрев отвечаетдолжно быть все по цветам черный работает на стрелку прибора синий на лампу перегрева
Отправлено 01 September 2011 - 10:53 AM
Отправлено 01 September 2011 - 13:23 PM
у меня на стрелку ЧЕРНЫЙ .возьми скобку сними колодку черную и при вкл зажигаии замкни колодку .стрелка прибора уйдет в крайнее правое положение.и еще .у меня при вкл зажигании мигает лампа перегрева.завожу-тухнет.и никогда не мигает при работе мотора.при любых показаниях стрелки.мне кажется что за прогрев синий дат. отвечать не может.например у меня карб 2ее набит электроникой.и в умной книге про работу син дат ничего не написано.тогда с какого датчика идет сигнал на лампу перегрева?должно быть все по цветам черный работает на стрелку прибора синий на лампу перегрева
Это на самом деле так, сигнал на перегрев берётся не с чёрного?
А то светодиод перегрева мигает как-то сам по себе, задолго до включения вентилятора и на разных отметках шкалы.
не согласен.а если карбюрат простой?Синий как раз на мозг идёт,а мозг за прогрев отвечает
Отправлено 01 September 2011 - 14:50 PM
Сообщение отредактировал kandalf: 01 September 2011 - 14:53 PM
Отправлено 01 September 2011 - 19:57 PM
Ну так попробуй сними фишку с синего датчикау меня на стрелку ЧЕРНЫЙ .возьми скобку сними колодку черную и при вкл зажигаии замкни колодку .стрелка прибора уйдет в крайнее правое положение.и еще .у меня при вкл зажигании мигает лампа перегрева.завожу-тухнет.и никогда не мигает при работе мотора.при любых показаниях стрелки.мне кажется что за прогрев синий дат. отвечать не может.например у меня карб 2ее набит электроникой.и в умной книге про работу син дат ничего не написано.тогда с какого датчика идет сигнал на лампу перегрева?
