Не нравится работа 1.6D
Отправлено 30 August 2011 - 12:36 PM
Отправлено 30 August 2011 - 15:02 PM
Отправлено 30 August 2011 - 17:41 PM
Отправлено 30 August 2011 - 18:10 PM
Отправлено 30 August 2011 - 18:37 PM
ЗЫ предыдущие 3 недели уровень держался
Отправлено 30 August 2011 - 19:20 PM
Отправлено 02 September 2011 - 09:38 AM
Сообщение отредактировал jack112: 02 September 2011 - 09:54 AM
Отправлено 02 September 2011 - 11:37 AM
на некоторых фольцах (транспортёр например) я встречал подсос механический как ВАЗах. в тойоте та система завязана с охлаж. жидкостью.
троить двигатель из-за свечей может, но это наблюдается в первые секунды работы двигателя. я думая что у тебя мотор не в лучшем состоянии, но белее конкретно можно сказать после замера компрессии.
Отправлено 02 September 2011 - 15:59 PM
вот тут не писал бы ты фигню.компрессия должна быть порядка 20 кг., но надо смотреть спеки к твоему мотору конкретно.
топик стартер , скорее всего сдохла одна или несколько свечей накала .
проверить просто , снимай общую шину , меряй сопротивление , должно быть 0,7-0,9 ом
ещё лучше выкрутить посмотреть почистить.
следующим проверять форсунки.
потом компрессию. номинальная 34 бар. мин 26. разница по циллиндрам до 3. это по книжке.
холодный пуск проверять - снимать тнвд и к дизелистам.
Отправлено 02 September 2011 - 16:53 PM
Отправлено 02 September 2011 - 17:49 PM
Отправлено 02 September 2011 - 19:52 PM
...каюсь,полностью согласен, даже не знаю как это получилось.! но на разных моторах при 27 заводился вполне стабильно..20 кг
Отправлено 03 September 2011 - 21:25 PM
Отправлено 04 September 2011 - 17:00 PM
Отправлено 04 September 2011 - 17:58 PM
Отправлено 05 September 2011 - 09:30 AM
2 Sway у меня тож что-то вроде механического подсоса есть, и даж к ТНВД подключен. Только при вытягивании этого чуда в работе двигателя ровным счетом ничего не меняется.
2 GORE Купи велик и под ним валяйся!
Сообщение отредактировал jack112: 05 September 2011 - 09:31 AM
Отправлено 05 September 2011 - 15:32 PM
хороший , правильный дизельный компрессометр денег стоит не мало.
Отправлено 06 September 2011 - 11:08 AM
Отправлено 06 September 2011 - 13:11 PM
По идее он должен делать немного раньше зажигание,и обороты ХХ должны несколько возрасти.используются в общем для прогрева,в других есть "блок холодного пуска" действует по принципу термостата т.е.связан с о/ж.
Сообщение отредактировал Sway: 06 September 2011 - 13:12 PM
Отправлено 07 September 2011 - 00:12 AM
чтобы через термостат автоматически двигал на 4 циллиндровых VW не видел вообще.
на вольве у меня такое есть , но там 6 горшков , мотор от VW LT , и турбина с интеркулером .
