компрессии почти нет!
Сообщений в теме: 14
#1 Дэн 1984
Дэн 1984
  • 53 сообщений
  • Интересы:всего помаленьку
Отправлено 31 August 2011 - 15:11 PM
всем привет!!!с моим носком очередная проблема и в очередной раз прошу вас помочь мне советом!двигатель у меня 1.8 RP потребляет не менее 12 литров 92 бенза я думал что это нормально пока не почитал здесь на форуме множество тем.и понял что это много поехал на диагностику по совету друга который ранее тоже имел гольфа к местному мастеровому который оказался занят примерно дней на 5 вперед но отвесил мне совет что если свечи с нормального цвета нагаром(я выкрутил ему показал) то посмотри сам компрессию.хорошо у бати инструмента полгаража и компрессометр также в наличие.взял я друга и поехали мы к бате.в общем-результаты замеров-6-6-6-5!!!я чуть не е..нулся если честно.когда у меня на тазике была компрессия 9-7-9-5 он почти не ехал жрал зимой не меньше 20 литров и очень очень плохо заводился.посоветуйте как быть и долго ли он протянет.только попрошу не советовать сразу капиталить или вообще выкинуть(как друг посоветовал) а помочь реальным советам.стопудово не один я с такой компрессией столкнулся! :text_la4: :text_la3:
забыл передвигается он впоне сносно уж точно получше зубил-пятнашек в том числе инжекторных
#2 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 15:35 PM
Скорее всего клапана не держат создаваемое давление в цилиндре. На больших частотах вращения это менее заметно, а на малых - пережор возможен. Плюс поршневых колец может уже нет(износились), либо закоксовались и залегли, может от перегрева, может от плохого масла. Раскоксовка поможет...если от колец ещё что то осталось.
#3 ПаганеЦ
ПаганеЦ
  • 403 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 16:20 PM
выкрути свечу из любого циллиндра и залей столовую ложку масла, если после этого компрессия в циллиндре возрастет то кольцам хана, если нет то вроде с клапанами беда... поправьте если нетак
#4 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 16:59 PM
все совершенно верно
#5 Sway
Sway
  • 107 сообщений
  • Интересы:Всё что едет достаточно быстро..!
Отправлено 31 August 2011 - 20:01 PM
+1
#6 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:38 PM
Следовательно, после замера компрессии с доливкой масла, идёт притирание клапанов(компрессия не изменилась), или антикокс(возросла). Велика вероятность, что кольца залегли. Если воспользуешься антикоксом, то компрессию необходимо замерять лишь после 150-200км пробега. А вот если она осталась прежней, то капиталка.
#7 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 31 August 2011 - 20:44 PM
для замера компрессии давно нада иметь компрессор??? Может мерили кривыми руками?
#8 Дэн 1984
Дэн 1984
  • 53 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 21:38 PM
читай лучше.причем тут компрессор?измерить неправильно я думаю не возможно
насколько я знаю кольца залегают при длительной стоянке?или ошибаюсь?точно знаю что этот гольф до меня эксплуатировался постоянно.завтра с утра попробую отпишусь
#9 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 22:02 PM
компресометр может пи..дит, сталкивался с таким приезжаешь на диагностику мериете компрессию а механик говори например 8-8-8-8 и добавляет при этом ты не волнуйся он у меня на несколько очков врет так что у тебя по 10 обьявлет он :ves13:
#10 Дэн 1984
Дэн 1984
  • 53 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 09:06 AM
ну предположим такое.а почему тогда жрет не меньше 12.и то если без особых пробок?
#11 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 01 September 2011 - 10:06 AM
А впрыск настроить не судьба?
#12 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 15:19 PM
то что жрет,это другой вопрос и зависит в основном от тжести тапка что на педаль давит,у меня 1.3 движок и если постараться я тоже могу выйти за черту 10 литров
и думаю от такой компрессии 6 очков тыб и оку не догнал
#13 Дэн 1984
Дэн 1984
  • 53 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 16:49 PM
у мнея там такой колхоз что желающих братся за его настройку днем с огнем не сыщешь
вычитал в умной книжке что компрессию вообще то мерят на горячий только что заглушенный двигатель.так и сделал что показало результаты 9-8-9-8.как вы все и советовали(спасибо кстати за советы)в каждый цилиндр залил по ложке масла и компрессия не поднялась ни на одно очко.я так понимаю это кольца?
#14 RF1988
RF1988
  • 45 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 11:04 AM
Прочитай это еще раз внимательно! "выкрути свечу из любого цилиндра и залей столовую ложку масла, если после этого компрессия в циллиндре возрастет то кольцам хана, если нет то вроде с клапанами беда... "
Сообщение отредактировал RF1988: 02 September 2011 - 11:05 AM
#15 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 13:20 PM
это клапана притирать надо....
