Не заводится
Сообщений в теме: 14
#1 gross
gross
  • 65 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 15:05 PM
Помогите такая проблема ехал домой при повороте во двор осановился заглушил машину а когда снова захотел завести она не в какую, даже двигатель не прокручивается Гольф 2 1990 года аккумулятор в норме все лампочки на панели горят поворачиваешь ключ слышно щелчок и тишина. Что может быть?
#2 kandalf
Отправлено 01 September 2011 - 15:11 PM
Щелчок из под капота или из под полки водительской? Если из под капота не щелкает, попробуй напрямую с аккума стартер замкнуть, если заведется - смотри проводку и конт. группу замка. Если при замыкании напрямую втягивающее не щелкает, дело может быть в нем. А если щелкает, но стартер не крутит, дело в самом стартере (или маловероятно, мог провод с аккума на стартер отвалиться)
Сообщение отредактировал kandalf: 01 September 2011 - 15:15 PM
#3 gross
gross
  • 65 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 15:17 PM
щелчок из под капота
#4 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 15:21 PM
Втягивающее могло залипнуть или масса пропала. Можно попробовать завестись, если толстым проводом (ключом/отверткой) перемкнуть контакты на втягивающем при включенном зажигании
#5 gross
gross
  • 65 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 15:23 PM
Извини пожалуйста я просто не сильно разбеоаюсь в машинах а где втягивающее и как выглядит
#6 kandalf
Отправлено 01 September 2011 - 15:26 PM
Втягивающее - реле на стартере, к которому подключен красно-черный толстый провод, оно включает стартер.
#7 gross
gross
  • 65 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 15:27 PM
спасибо пойду прбовать
#8 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 01 September 2011 - 15:29 PM
у тебя вообще этот провод мог тупо отгнить
#9 kandalf
Отправлено 01 September 2011 - 15:36 PM
Лампочкой проверить. Или мультиметром.
Сообщение отредактировал kandalf: 01 September 2011 - 15:36 PM
#10 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
На стартере сверху бочонок металлический, к нему провода подходят от аккумулятора+генератора на одну клемму под гайку, и из замка зажигания на "папу" красный провод
Прикрепленный файл  12.jpg   77.24К   99 Количество загрузок:
Еще медная коса от втягивающего к стартеру могла умереть
Сообщение отредактировал Holodec: 01 September 2011 - 15:37 PM
#11 e404
Отправлено 01 September 2011 - 15:46 PM
по фотке оно сбоку :D
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 23:01 PM
дабы не плодить тем -спрошу здесь
переодически не срабатывает стартер. если замыкать напрямую -крутит.
похоже не приходит питание на втягивающее. где в первую очередь смотреть? замок? и что может быть еще?
#13 e404
Отправлено 28 October 2011 - 23:04 PM
в 1ю очередь мультиметром посмотреть действительно ли не приходит на втягивающее ;)))
а уж потом смотреть замок
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 23:15 PM
чудес не бывает. раз не крутит, значит напруги там нет
кстати, а откуда туда провод идет? из замка?
Сообщение отредактировал 187: 29 October 2011 - 12:49 PM
#15 Chernyshev
Chernyshev
  • 62 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 02:04 AM
блин а где эти провода брать? чет экзист меня наличием не порадовал( мож подскажет кто? спасибо
