Доброго времени суток! У меня проблема с АКПП. На холодную машина заводится, но стоит один раз прокатиться, потом не заведешь. Селектор не реагирует на поворот ключа зажигания до тех пор пока не остынет. Причем я не могу понять почему она у меня заводится только в положении "N" и то ручку селектора приходится с усилием отжимать от себя....В положении "R" не реагирует... По форуму похожего ничего не нашел, поэтому пришлось создать эту тему. Подскажите пожалуйста, в чем проблема может быть...
Подскажите по АКПП
Автор dr.martins, Sep 21 2011 10:16
Сообщений в теме: 7
Отправлено 21 September 2011 - 10:16 AM
Отправлено 21 September 2011 - 10:44 AM
какгбе движки с акпп заводятся в N P позициях, в остальных блокировка стоит. а проблема судя по всему классическая.. со стартером..наверняка снят защитный кожух. или помирает стартер потихоньку
Отправлено 21 September 2011 - 14:50 PM
Насчет положения селектора при запуске двигателя, я в курсе, просто опечатался))) Стартер кстати барахлит это точно, иногда при повороте ключа раздается неописуемый скрежет, так раз или 2 потом нормально заводится..
Отправлено 21 September 2011 - 15:47 PM
Напряжение на аккумуляторе смотрел на заглушенной и заведенной?
У меня похожее было когда щетки от гены отвалились, тоже хрустел и не сразу заводился в течение дня, напряжения не хватало.
Отправлено 21 September 2011 - 16:11 PM
Не, не измерял, но думаю что надо стартер подыскивать новый.. Мне казалось что температурный датчик барахлит.. похоже что не в нем дело..
Отправлено 20 November 2012 - 19:16 PM
скрежет это бендикс сто пудов а не заводиться это может быть втягивающее
Отправлено 11 September 2019 - 20:24 PM
защиты тэрмо икрана нет. стартер грееться и не может завести. у меня так было пару лет 2 стартера убил. пока не нашел эту защиту и беда с стартеромищезла заводит влюбое время
Отправлено 12 September 2019 - 08:34 AM
наконец-то спустя 8 лет ТС дождался ответа =)))
