не закрывается форсунка холодного пуска.
Сообщений в теме: 4
#1 fuckir
fuckir
  • 81 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 23:37 PM
Парни помогите. Не закрывается форсунка (это мне так сказали)
Проблема такая: На холодную заводится отлично, работает ровно...
Если заглушить и попробовать завести горячий двиг, заливает свечи, вонь бензином.
На горячуу завожу так: сломал корпус реле бензанасоса, не даю сомкнуться контактам во время зажигания. как только в движке догорает топливо, и он начинает глохнуть, отпускаю реле, насос качает, обороты под 3-3,5 тысячи подержишь, и всё, работа стабилизируется.
Если имеет отношение, друг за недолго до этого чистил моник очистителем для карба и явно его перебрызгал, машина заглохла, отчихаться не могла очень долго...
МОНИК 1.8 RP мотор
Сообщение отредактировал fuckir: 27 September 2011 - 23:57 PM
#2 e404
Отправлено 28 September 2011 - 08:36 AM
специалисты, мля :D
какая в опу форсунка холодного пуска на монике?!
он и моник то потому что там 1 форсунка всего :D
датчики температуры смотри - синий на моторе и собсно на самом монике в колпачке
и возрадуйся - ты теперь ТГМщик :D
#3 fuckir
fuckir
  • 81 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 14:49 PM
специалисты, мля :D
Синий на моторе я походу понял, а где на самом монике? фотку можно?
Синий, это который синий датчик (фишка)?
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 28 September 2011 - 14:53 PM
МОНИК 1.8 RP мотор
Да советчики наше всё! Сними зависимость сопротивления синиго датчика от температуры двигателя.
СИНИЙ датчик ведет себя так:
0* 4.8-6.2 кОм
20* 2-3 кОм
30* 1.6-2.0 кОм
50* 700-900 Ом
80* 300-400 Ом
100* 175-225 Ом
Или накрылся датчик температуры входящего воздуха.
Кстати, такая же зависимость должна быть и у датчика темп-ры воздуха, находящегося внутри блока моновпрыска
http://volkswagen.ms...ages/25-975.gif
#5 e404
Отправлено 28 September 2011 - 15:21 PM
да, синий датчик и синяя фишка - это ДТОЖ для информирования мозгов
на самом монике (когда черепаху отвернешь) сверху черная крышечка, прикручена винтом с внутр. 6-гранником, сбоку у нее типо таблетки на 2х выводах - это ДТВВ, датчик температуры всасываемого воздуха то бишь
за него отвечают вроде средние контакты в разъеме моника
моник смесь готовит по данным с этих 2х датчиков Т, положению дросселя, оборотам двигателя и коррекции с лямбды
то что у тебя переливает на горячую наводит на мысль о том что какой то датчик засылает неверные данные о состоянии мотора (в частности что он холодный и надо поддать луца)
