бензонасос в кантрике
Сообщений в теме: 5
#1 mareev-as
mareev-as
  • 13 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 22:21 PM
Народ нужна помощь ,подскажите где в кантрики находится бензонасос и как проверить работает он или нет а то нет подачи топлива на инжектор.. заранее спасибо.
#2 e404
Отправлено 29 September 2011 - 09:51 AM
их у тя 2 - 1 в баке (подкачной), 2 справа под машиной (основной)
#3 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 29 September 2011 - 11:19 AM
А как проверял, что не подачи топлива? Снимал подающий шланг с топливной рампы или еще как?
Тот, который под днищем, должен включаться на пару секунд при повороте ключа в положение "зажигание".
#4 e404
Отправлено 29 September 2011 - 12:49 PM
оба должны включаться на 3 сек - они спараллелены ;)
в районе рампы может стоять хитрый датчик давления, который отключает насосы
может случится так что он сломался и не дает включаться насосам
датчика может и не быть - так что целенаправленно искать его нет смысла, если он есть то стоит справа на торце рампы если стоять лицом к мотору
#5 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 13:54 PM
Точно, включаются оба! У себя ж проверял - по очереди скидывал разъем питания с насосов и включал зажигание.
Потихоньку начал забывать :icon_frown:
На 1P датчика давления по-моему не положено, он на PF должен быть.
#6 e404
Отправлено 29 September 2011 - 14:58 PM
датчик ставился в зависимости от региона реализации, а не на определенный мотор
