Не качает бензонасос
Сообщений в теме: 12
#1 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 12:53 PM
Вообщем ситуация: перестала заводится машина (PN, 2EE), стартер крутит, но ничего не происходит.
Снял шланг с бензонасоса, тот что идёт на сепаратор и в бутылку его, покрутил ещё стартером, бензин не шёл.
Думал дело в бензонасосе, купил новый поставил, всё равно не качает. Кстати старый скорее всего рабочий, т.к. я ему вручную шток покрутил, из него фонтаном остатки бензина брызнули..
На что смотреть дальше? Снимать снова бензонасос, крутить стартером и смотреть движется ли фигня, которая вращает шток бензонасоса?
Или может быть дело в стартере?....
#2 KOFNUZZ
Отправлено 02 October 2011 - 13:40 PM
насколько я знаю бензонасос заставляет качать промвал... то что на нем образовалась выработка это врятли... а вот проверить чисто бензонасос надо было всмысле идет ли бенз из шланга ДО сеператора...
#3 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 13:51 PM
Как раз так и проверял, бензин не идёт.
Он даже в топливный фильтр не поступает..
#4 KOFNUZZ
Отправлено 02 October 2011 - 13:57 PM
все туплю провчитал не правильно...
тогда смотри сделай так то что идет от фильра шланг в бутылку с бензом если заведеться то тогда дело в баке...
ты нигде дном не бился? может трубку замял хотя думаю что дело может быть и в забитом сепараторе
Сообщение отредактировал KOFNUZZ: 02 October 2011 - 13:57 PM
#5 e404
Отправлено 02 October 2011 - 14:10 PM
ремень грм то на месте?
а то ммож он порвался давно и не крутится промвал
#6 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 15:05 PM
Ремень на месте, вроде и натянут нормально. Он должен крутится при включении стартера ?
Промвал не крутится (специально сейчас снял бензонасос и посмотрел), крутится только ремень что идёт на генератор и помпу.
Итого имеем: исправный бензонасос и не крутящийся промвал и ремень ГРМ.
Сообщение отредактировал смит: 02 October 2011 - 15:07 PM
#7 e404
Отправлено 02 October 2011 - 17:28 PM
рмень который крутит генератор - это не ремень ГРМ :D
ремень ГРМ под кожухом скрыт, является зубчатым
:lol:
учи матчасть
то что промвал не крутится как раз и говорит что ремня у тебя уже нет
вообще его менять надо сразу как купил машину и потом каждые 60-70 тык
конечно можно предположить более мифический вариант - срезалась шпонка промвала и шестерня на ней прокручивается
#8 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 17:46 PM
:lol:
учи матчасть
да ты чёёёёё???..... это я знаю, прочитай ещё раз что я написал
как купил проверял его, сказали что в норм состоянии.:unknw:
значит надо проверить его ещё раз, если б лопнул то болтался, а мой держится. Проверю..
#9 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 02 October 2011 - 17:57 PM
надо проверить не натяжение ремня, а крутит ли данный ремень промвал, сними крышку трамблера и посмотри крутиться ли бегунок
#10 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 18:01 PM
Ок! спасибо!
#11 e404
Отправлено 03 October 2011 - 09:43 AM
так он вроде сказал что не крутится
там же кулачок видно ;)
а на ремне грм зубы то на месте?!
в любом случае снимай кожухи и смотри
#12 смит
смит
  • 146 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 20:21 PM
на ремне срезало подряд 15 зубьев, дело было в нём
#13 e404
Отправлено 05 October 2011 - 21:20 PM
йес! :D
ремень даже лежит где то :D
там по 4-5 зубьев через равные промежутки не хватало %))))
и ведь все работало
